查看: 1527|回复: 8
MSI P41-33主板不跑码维修(附电路图)
发表于 2017-3-24 18:03:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
MSI P41-33主板有时跑d0-d1-00,有时跑d0-d1-96,有时不跑码
经验告诉我先量内存的118和238脚
果然118脚1.2V不正常,238脚3.3V正常
查内存118脚和238脚来自U5通过U5转换分别来自芯片的5脚和4脚
从料板上找一个换上通电修复,最近这小东东坏得不少~~
MSI P41-33 7610 2.0(密码966520).pdf
1.18 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
轩辕思天 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-3-24 18:24:52 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
思路清晰,抓住关键点了。
发表于 2017-3-24 19:16:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
V星的小8脚  已经是通病了
发表于 2017-3-24 19:17:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
又是SMBUS总线的事情。
发表于 2017-3-25 00:12:47 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
是8脚芯片吗,我都碰到过好多这种芯片坏的。比较容易出问题。
是6脚的芯片,容易坏  详情 回复 发表于 2017-4-10 14:07
发表于 2017-3-25 18:47:42 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
故障率很高,小6脚下芯片
发表于 2017-3-27 14:19:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-3-27 14:21:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高实在是 高收
发表于 2017-4-10 14:07:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是6脚的芯片,容易坏
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
