海信液晶电视TLM32V88PK 不开机 图像偏红故障维修
机器型号:海信液晶电视TLM32V88PK
故障现象:不开机、图像偏红。
客户的一台32寸海信液晶电视TLM32V88PK,据用户描述平时当显示器使用,电脑主机正常,显示器不通电,打开显示器电源开关机内响了一下。
维修过程:
首先将海信液晶电视TLM32V88PK拆机检测。
图1
测5V电压没有,拆下电源板,目测副电源震荡IC裂开,测得副电源场效应管击穿。
图2
图3
其它均无异常,找图纸找到型号换上坏件,测试副电源输出正常,单独启动电源板背光及各路电压输正常,上机正常开机了,一看图像有点偏红,特别是人脸。
图4
致电用户,说这问题之前就有,而且自己还换了显卡跟VGA线,后来就没理它,跟用户谈好这情况其它电路还有问题,用户同意维修。
继续修,观察菜单字体基本正常,试着从A-V,T-V模式输入图像,故障依旧,说明切换通道部分基本正常,问题在主板或逻辑板还有屏线上,用点屏工具点屏,故障依旧,排除主板及屏线故障。
不插屏软排线手摸逻辑板芯片AS15-HF温度明显偏高,试着代换,植上逻辑板芯片,上机正常的画面出现了。
图5
试机一小会儿,手摸AS15-HF温度还是偏高,温度高开机时间长这故障会重现,需要改良一下!
图6
图7
加装了小铝散热器,小铝片是从移动EVD主板芯片上拆下来的,装上试机看了一部电影,温升正常,装机。海信液晶电视不开机 图像偏红故障维修到此结束。
(本文内容来自家电维修社)
相关阅读:
海信液晶电视主题帖
http://www.xinxunwei.com/yjwx/11296547.html
