- 积分
- 344
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-7-2
- 精华
机器型号:联想Y330
故障现象:5A大短
检修过程:首先,我们看到5A大短的就会想到最有可能坏的就是电容,其次就是供电MOS管。
拆机出来目测无异常,大多数电容坏造成的5A大短都能用肉眼看出来,所以先看了下。万用表量公共点对地阻值004,公共点对内存供电电感阻值000,内存供电MOS管击穿,这里就不多说什么,大家都懂的,直接上图
换掉上管再量阻值正常,通电顺利过保护隔离,但上电0.6不动,量无内存供电,打供电对地阻值004明显不对,
拆边上的220电容阻值恢复正常,换电容OK,再次上电顺利跑马,但显示有光无图,
15到22脚都无电压,一看是ATI显卡,正接干显卡无果,又拆下显卡重置还是无果
总不会是显卡坏了吧,,还是认真看图纸
31-38脚是北桥发出的集显信号无电压正常,22-29脚是显卡发出的,测22-29脚都有1.3V左右电压,PIN2有1.8V PIN9有1.8V,而3-15脚无电压阻值正常那应该是U105坏了,这芯片一时间难以找到,所以就突发其想直接飞线
开机正常显示。
这样能骗到分吗?
购买记录 购买人数1 | 价格 | 购买时间 |
会员931269 | 0.5元 | 2018-11-24 11:55 |
查看所有购买记录
