- 积分
- 5034
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-4-27
- 精华
维修地点:中国 信阳 固始
维修人员:阿虎
维修天气:晴朗
维修时间:2017.3.20
维修故障:加电不显示
型号:
.........................我是分界线.............
接机省略,拆机省略,由于别人已经测试过了,说点不亮,内存和cpu都换过了还是一样,就拿来给我看看了,目测外观 很多电容鼓包,大概鼓包了10多个6.3v的电容 全部更换
更换后,故障依旧,还是不跑吗,于是开始测量各大供电,内存供电,桥供电,总线供电,cpu供电,也都正常,开始测量内存的供电时候忘记测vddspd供电了,测量后发现只有0v明显不正常了,打阻值无穷大,估计又断线了,不管了,直接飞线 ,飞线后可以跑吗,但是好像档内存.
原来的内存洗刷刷也不行,更换一个ddr2 667 1g的ok了 原来的频率也是一样的,更换后发现,可以从00跑到00还是不显示,最后清空cmos 后ok 下面是亮机图
有人可能会说了,这么老的机器还有人修,别看见机器老,别人有用啊 所以就拿来修修咯
