- 积分
- 244
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-4-18
- 精华
同行的一块鸿基GT240显卡,主板认不到显卡。经测GPU、显存供电正常,5V正常,用显卡测试灯座未见断路或短路。这个显卡风扇转的非常好,散热器又大,经验上基本没有GPU脱焊的可能。问题在哪儿呢?程序、GPU坏?可是要找到确凿的证据。找了一张近似的卡,同样是GT240,芯片上的电容位置也一模一样。这样就可以对比测量出来GPU是否存在短路的情况。
红卡是待测的鸿基显卡,绿色的是另一张好的昂达GT240。
量GPU上的电容,一对比,就非常明显了。图中最上排有6颗电容,绿卡的阻值都是一样大,红卡的左边三个一样大,但右边三个阻值为0了。GPU上每一排的电容阻值都是一样的。(实际是二极体值,说阻值是为了方便)
以防电容短路,我把三个电容拆了,显卡仍旧短路。修显卡最好查出故障点,不要盲目地加焊GPU,浪费机器和感情。
