开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版 |
查看: 603|回复: 23
请教个问题很可能很小白见谅!!!
主题
611
帖子
84
积分
会员等级:助理工程师
实地毕业勋章
发表于 2017-3-20 20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
是这样的
比如说拿到一个电源 发现开关管2个都坏了,其他的比如大电容 F保险,整流桥都没问题,这时候 直接换2个开关管 然后去掉保险,串上灯泡 进行上电检查可以吗
会直接继续烧开关管吗
承接蚌埠周边笔记本维修等业务 欢迎同行们多多沟通
98
主题
1904
帖子
248
积分
会员等级:助理工程师
发表于 2017-3-20 20:57 | 显示全部楼层
串上灯泡会好些,灯泡消耗掉大部分能量了,相当于起到了一定的限流作用。保险不去也可以啊
是的 按都是串灯泡的 感觉保险点 怕炸  详情 回复 发表于 2017-3-21 08:32
保险不去 灯泡不就被绕过了吗 遇到短路 不就不亮了???我猜的  详情 回复 发表于 2017-3-20 21:09
主题
1908
帖子
289
积分
会员等级:助理工程师
发表于 2017-3-20 21:08 | 显示全部楼层
修开关电源 串灯泡 可以防止过流烧管。灯泡功率要合适
是的 被动PFC 60W 以下 主动的 要100W 以上  详情 回复 发表于 2017-3-21 08:32
主题
611
帖子
84
积分
会员等级:助理工程师
实地毕业勋章
 楼主| 发表于 2017-3-20 21:09 | 显示全部楼层
看看这个 [attachimg]1248591[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-3-21 08:34
主题
1904
帖子
248
积分
会员等级:助理工程师
发表于 2017-3-20 21:20 | 显示全部楼层
你是串的,又不是并的
是的 按都是在保险处 串灯泡的  详情 回复 发表于 2017-3-21 08:35
就是焊掉保险 接在两个引脚 这叫串还是并 我感觉我傻了  详情 回复 发表于 2017-3-20 21:30
主题
4847
帖子
1068
积分
会员等级:维修大佬
发表于 2017-3-20 21:21 | 显示全部楼层
也可以在保险前面串灯.........
这个 没试过呢 不知道效果和后边的一样的  详情 回复 发表于 2017-3-21 08:35
大兄弟 你的意思 灯的两条线都焊在一个点上吗????  详情 回复 发表于 2017-3-20 21:31
主题
611
帖子
84
积分
会员等级:助理工程师
实地毕业勋章
 楼主| 发表于 2017-3-20 21:30 | 显示全部楼层
yucongwu7410 发表于 2017-3-20 21:20
你是串的,又不是并的
主题
611
帖子
84
积分
会员等级:助理工程师
实地毕业勋章
 楼主| 发表于 2017-3-20 21:31 | 显示全部楼层
zxwzhm888 发表于 2017-3-20 21:21
也可以在保险前面串灯.........
灯的两条线都焊在一个点上吗 这是什么情况 有图示吗  详情 回复 发表于 2017-3-21 08:36
主题
4847
帖子
1068
积分
会员等级:维修大佬
发表于 2017-3-20 21:37 | 显示全部楼层
我有点想不开 如果保险烧断了 做个插排带灯的有什么用呢 火线都不通了啊  详情 回复 发表于 2017-3-20 21:52
主题
611
帖子
84
积分
会员等级:助理工程师
实地毕业勋章
 楼主| 发表于 2017-3-20 21:52 | 显示全部楼层
灯泡起到 限流 保护的作用 被动PFC 大概原来是这样的 加电的瞬间 给大电容充电 如果无短路 大电容充满后 就开始放电 相当于断路 灯泡 没有电流 流过 看到的现象 就是一闪就灭 如果有短路 电流就会一直流过  详情 回复 发表于 2017-3-21 08:40
主题
4847
帖子
1068
积分
会员等级:维修大佬
发表于 2017-3-20 21:55 | 显示全部楼层
这下懂了 如果短路 因为插排那里有可以消耗掉一部分能量的灯存在 所以不会再次烧掉保险对吧  详情 回复 发表于 2017-3-20 21:57
主题
611
帖子
84
积分
会员等级:助理工程师
实地毕业勋章
 楼主| 发表于 2017-3-20 21:57 | 显示全部楼层
保险有可能烧 大电流冲击 保险后的元件也有可能烧掉  详情 回复 发表于 2017-3-21 08:41
主题
4847
帖子
1068
积分
会员等级:维修大佬
发表于 2017-3-20 21:59 | 显示全部楼层
对的............
主题
1万
帖子
2413
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-3-21 08:32 | 显示全部楼层
是的 按都是串灯泡的 感觉保险点 怕炸
人生路漫漫
主题
1万
帖子
2413
积分
会员等级:高级技术员
是的 被动PFC 60W 以下
主动的 要100W 以上
谢谢大兄弟的指点 被动式PFC要60W以下 这个还真不知道 学到了  详情 回复 发表于 2017-3-21 08:57
人生路漫漫
主题
1万
帖子
2413
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-3-21 08:34 | 显示全部楼层
看看这个
人生路漫漫
主题
1万
帖子
2413
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-3-21 08:35 | 显示全部楼层
你是串的,又不是并的
是的 按都是在保险处 串灯泡的
人生路漫漫
主题
1万
帖子
2413
积分
会员等级:高级技术员
也可以在保险前面串灯.........
人生路漫漫
主题
1万
帖子
2413
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-3-21 08:36 | 显示全部楼层
当然是串了
楼主 你最近怎么了
人生路漫漫
主题
1万
帖子
2413
积分
会员等级:高级技术员
灯的两条线都焊在一个点上吗
这是什么情况 有图示吗
人生路漫漫
