- 积分
- 79
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-2-26
- 精华
拆掉清理灰尘发现一个大电容怀孕
拆掉 用电容表测试发现电容容量只有几UF 用万用表也不会充放电 所以判断坏了 丢一边先
又发现Q1 Q2 两个管子全部击穿
f1V保险也烧了
电路板上的Q3 是一个7脚方形IC 但是表面炸裂 不知道型号 只能看到开头 是P1 结尾是6 不知道什么型号 谁知道的话 告诉我一下
嗯 先这样 等待更新
有朋友说是P1014AP06
可能是均压电阻 出问题 大电容电压异常 长时间后 导致大电容坏了一个 继而导致Q3 辅助IC烧 的、开关管烧
下一步打算换均压电阻 大电容 2个开关管 1个P1014AP06,,先串上100W灯泡 无短路后上F 保险测试300W是否正常 再进行下一步检查
叫人绝望啊 因为没有配件 只好先放着 打了下DC输出部分的阻值,,,,除了12V 其他都OK 12v黄色线对地为0 我的天,。,
