航嘉电源PFC电路不工作维修求助 电源是我自己的,我经常用它来修台式机主板,因为在电源口带一个小开关,使用方便。功率也大,最大能有450W,有两个独立的6PIN的供电接口,平时试试机器,判断故障,足够了; [size=18.6667px]偶然有一次用着用着,里面就“嘣”的一声,炸了,拆开一看是两个开关管S极相连的二极管炸了, 换上二极管之后,电压有输出了,可带不起负载,装上风扇都不转,12V只有10V,5V只有3.8V,而3.3V是正常的,我一量大电容两端还是只有320V,PFC电路没有工作啊。接连我更换了PFC开关管和升压二极管,,PFC电感,CM6800TX芯片,可还是无济于事。 上面我实测了芯片的引脚电压,希望能通过内部方框图能摸索出一二,既然12脚PFCOUT是有输出的,那说明上半部分的工作电压应该是正常的,方框图里的或门,或非门可以理出点逻辑,但是最后一步有一个Q S R,不知道这是什么作用,也曾用过示波器去测量11,12的波形,可当我用示波器接地引脚接热地的时候,接一次跳一次闸,通过书本得知,测量热地需要接隔离变压器,因为手上设备有限,没有配备,本人平时修液晶稍微多点,但这PFC电路确实不会,还请论坛里的各位朋友给我点维修思路,小弟在此先谢过了。
补充内容 (2017-3-21 11:14):
电源修好了,感谢各位的指导。谢谢。 |
