- 积分
- 2436
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-1-28
- 精华
发表于 2017-3-22 10:45:01
显示全部楼层
来自: 中国 来自 中国
检查绿线相关电路
绿线经过1个1K 电阻 到了 WT7522 1脚 PSON
难道是WT7522的问题引起 镊子碰到绿线 就开机
有呲呲响声的问题
论坛查看帖子 提到WT7522 可以用SG6105代换
没有SG6105芯片
查看PDF发现 SG6105
和HS8108 引脚定义和内部图一样
于是用HS8108 代换WT7522
加电测试 5VSB 5.07V 绿线4.26V
用镊子触绿线 没有启动 也没有滋滋的响声
短接绿线到地 电源风扇转动正常 同时电源又发出滋滋的响声
测试各路输出
3.3v
-12v
5v
12v
PG
发现3.3v 电压有点低
12v电压 有点高
