- 积分
- 10
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-8-13
- 精华
发表于 2017-3-18 16:18:15
显示全部楼层
|阅读模式
来自: 中国 来自 中国
原机备份下来的,今天接了两台E31-70,一个电池不能用,一个加电不亮,屏幕黑的有时闪,加电不亮的测内存数据线有信号波形跳变。反复跳。感觉是BIOS的事,于是把另一个能开机的BIOS挪了过去,亮机了,进系统一切正常,于是读出BIOS,刷入,OK 另一个电池饿死报复用可调电源充开了,也OK了,,这机器不用拆主板,打开后壳就能看见U1 BIOS用烙铁烫下来,别用风枪吹,会吹坏键盘 |
