查看: 2206|回复: 8
联想 y400 开机花屏,焊显卡,导致不开机,待机0.001
发表于 2017-3-11 20:20:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
今遇到一y400笔记本,开机花屏,加焊显卡,结果直接不触发,待机是0.001,有没有大师遇到过,跪求!!!
发表于 2017-3-11 22:16:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
焊显卡   把主板焊挂了???不会吧  就算是把显卡掉死了 也不会不触发的吧   应该是碰到那里或是做显卡是把边上的芯片也给干死了吧
发表于 2017-3-11 22:17:47 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
显卡挂了呗,,你测下显卡上面的电容,,阻值是不是都是短的
发表于 2017-3-12 09:44:33 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
谢谢,我换显卡了问题一样,
发表于 2017-3-12 09:46:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
再查查触发条件
发表于 2017-3-12 09:58:53 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
估计烤挂了
发表于 2017-3-13 12:29:25 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
估计显卡干短路求了
发表于 2017-3-14 16:01:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有一次客户的机器是usb不能用 加焊一下不跑码 后面换新的上去也不跑码 后面换版了
发表于 2017-3-14 16:10:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
估计显卡加焊短路
