楼主: 签名册
[维修求助]
6SP前置摄像头问题
发表于 2017-3-3 22:54:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
故障现象:
后置可用,前置不能用,打开黑屏
处理情况:
前置内联座各脚阻值均正常.换过前置摄像头.
疑惑:
由于前置摄像头插上的时候各脚位不好量电压.所以我是把前置摄像头拨掉,然后打开相机,量得少两个电压,1.2V和2.8V没有.
想请教高手,摄像头不插的话,打开相机软件后,正常情况下这两个电压是有还是没有?
发表于 2017-3-3 23:03:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
2.85v应该有 1.2v应该是接上摄像头之后才有
发表于 2017-3-4 00:04:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
查2.8来源  不好测的话 可以不测座子  应该连有原件的那
发表于 2017-3-4 03:48:03 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
2.85v没有可以飞线,看看阻值,正常说明没有断线,检查ic,没有就飞线解决,记得可以飞旁边的3v到3脚上,稳压芯片可以拆掉有个文章有提到,
发表于 2017-3-4 07:50:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
iPhone手机座子上面的电压,都有相连的电感,找到此电感可以测量
发表于 2017-3-4 08:15:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
插上摄像头测量相连的器件有没有电压就行了!
发表于 2017-3-4 08:33:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
2.8有的  1.2没有
发表于 2017-3-4 09:25:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你的后摄像能正常使用说明供电没问题,前置和后置的供电相同的。查I2C总线和MIPI总经线。
这两个总线都是通CPU的吧  详情 回复 发表于 2017-3-4 10:24
供电确实没问题,那如果是这样的话,CPU的可能性就很大了  详情 回复 发表于 2017-3-4 10:23
发表于 2017-3-4 10:23:32 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
应该是有的吧,你往前推一下原理图的电压产生就知道了
是的..插上摄像头的时候量电压是有了....打各脚阻值又是正常的...那还能是什么问题?CPU?  详情 回复 发表于 2017-3-4 15:33
发表于 2017-3-4 10:23:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2017-3-4 10:24:05 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这两个总线都是通CPU的吧
发表于 2017-3-4 15:33:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2017-3-4 15:58:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过,学习。。。。。
发表于 2017-3-11 21:52:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先打值,换摄像头,不行查电压
谢谢,后来搞好了,I2C的上拉电阻出了问题,导致没检测到前摄像  详情 回复 发表于 2017-3-14 10:28
发表于 2017-3-14 10:28:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
YFQ8888 发表于 2017-3-11 21:52
先打值,换摄像头,不行查电压
上拉电阻问题,你开始在检测的时候有没有测量过呢?是不是没有上拉电压或者电压有问题呢?  详情 回复 发表于 2018-3-18 11:27
发表于 2018-3-12 15:20:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇到过同样问题来看看,最后是师傅搞定,搞忘记了
发表于 2018-3-13 09:08:06 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
之前也有一部这样的问题啊,11122
发表于 2018-3-18 01:11:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
2.8v开机就会一直在的。1.2只有装相头了才有的。1.2v开机瞬间会有大约3秒
发表于 2018-3-18 11:27:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2018-4-3 15:55:11 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
上拉电阻怎么整呢......................................
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
