- 积分
- 108
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-9-9
- 精华
发表于 2017-2-28 11:51:45
显示全部楼层
|阅读模式
来自: 广西柳州 来自 广西柳州
硬盘盘坏了,指的是用什么软件(MHDD ,PC3000 ,HRT... 等等)也无法修复的硬盘。但还要恢复硬盘里面有十分重要的数据,这就必须对盘进行修复,有硬盘读碟机的只要把盘片拆出来就行了,但这些设备都要上百万美金,这是大部分维修数据公司无法承受的;这就需要自行开盘换磁头或盘片了。首先硬盘的工作环境是超净的,那么我们就需要最基本的无尘工作环境,
更换盘片的工作十分困难,没有换磁头容易。 换磁头不但要认真、细心、有耐心外,还要对硬盘盘的内部结构特别了解,要经常开盘来进行观察、分析。虽然硬盘的工作原理相同,但不同牌子的盘在结构上还是有很大的差别。在一通电就能很清楚地知道是磁头坏还是盘片坏。这样才可以减少不必要的弯路和损失。在换磁头时不同牌子的盘换磁头的方法也不同:MT的转向是反的,不太顺手,对于磁头数越多的则难度越大。在移动磁头的过程中一定要顺着磁头的方向转,特别对于酷鱼及IBM的硬盘,QT的盘的磁头比较好换,而且盘体的质量比较稳定,一般换好了磁头的话都会好,但要有耐心和经验。美钻的盘也很好换,特别是单碟又只用了一半的硬盘,磁头和盘片都比较好换。忌硬拖出来,还有想法不使它粘连,不使它受震动。要心静、细心、手稳。 此方法只能用于恢复数据,应急用。因为开盘要在无尘或极少的工作环境下才可以的,在普通的环境下开盘,对于小容量的硬盘,对环境的要求比较低,一盘都可以成功。但对于大容量的硬盘来说,不但转速高,单碟容量大,就是说盘片存储数据密度就大,磁头的精度也高,稍有不小心磁头就会碰到盘片,换好了也同时可能会产生坏道、0道等问题,得不偿失。对于5400转的硬盘, 一般在开盖的情况下可以直读数据, 但对于7200转的硬盘一般是不行的,否则会检测不到硬盘,即使是正常,也用不了多久,那就没有什么意义了,这个是就需要我们有个无尘工作台,辅助我们完成这个工作。
