查看: 7048|回复: 16
联想小主板没有5V电压无法开机
发表于 2017-2-23 11:53:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
5V只有2.3V,开关针无3.3V,无法开机。看了下论坛和这个里的问题应该是差不多,(http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=680565LIPINEI V1.0(ECS-TIGD-LI3 V1.0) 无3、5VSB,查看时序先有5VSB现有3VSB,量得5VSB的PWM芯片7脚电压仅为0.4,将U27、U28对调后有5VSB无3VSB,用RT9202代换U28后再补上DD4这个料后3VSB正常,触发正常亮机)。图纸又看不太懂找不到U27 U28.我发的图片里的几个点是2.3V,  P1403EVG这个画红圈的是5V电源管理芯片么还是有2.3V的这个芯片是。
TIGD-LI3 V1_0_FINAL.pdf
880.77 KB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-2-23 11:54:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看图纸管理芯片是78L05D,但在板子上找了半天没找到。U27 U28也没找到
发表于 2017-2-23 13:07:47 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
图纸与板不符。该板用电源输出几伏?
联想小机箱E420, 19V外置电源  详情 回复 发表于 2017-2-23 14:18
发表于 2017-2-23 13:08:50 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
回复了看看 没有积分了
发表于 2017-2-23 14:07:53 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
无3、5VSB?你的电源确定工作了?
联想小机箱,主板CPU一体的,外置19V电源。电压少5V和开关针3.3V  详情 回复 发表于 2017-2-23 14:19
发表于 2017-2-23 14:18:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
二年级 发表于 2017-2-23 13:07
图纸与板不符。该板用电源输出几伏?
联想小机箱E420,   19V外置电源
发表于 2017-2-23 14:19:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
想学修电脑 发表于 2017-2-23 14:07
无3、5VSB?你的电源确定工作了?
发表于 2017-2-23 14:24:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有些一体机的主板电源模块是分开的,和台式机差不多
发表于 2017-2-23 14:28:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
找不到哪里的问题了,也不知道哪个是5V电源芯片
发表于 2017-2-23 14:36:26 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
从电源口跑一下线看看到那个转换芯片了
连到靠近电源口的那个19V芯片,123针输入19V,4针输出9.7V 5678针输出19V,芯片上面有个小电容,一头输入9.7,另一边输入19V  详情 回复 发表于 2017-2-23 14:53
发表于 2017-2-23 14:43:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
和本子一样,找3V5V待机芯片
会不会是三极管或者MOS管转换出来的5V  详情 回复 发表于 2017-2-23 15:04
发表于 2017-2-23 14:53:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
736646038 发表于 2017-2-23 14:36
从电源口跑一下线看看到那个转换芯片了
那应该是个稳压芯片,  详情 回复 发表于 2017-2-23 15:40
发表于 2017-2-23 15:04:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
轩辕思天 发表于 2017-2-23 14:43
和本子一样,找3V5V待机芯片
发表于 2017-2-23 15:15:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
想学修电脑 发表于 2017-2-23 14:07 无3、5VSB?你的电源确定工作了?  联想小机箱,主板CPU一体的,外置19V电源
发表于 2017-2-23 15:40:38 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
sunqichen 发表于 2017-2-23 14:53
连到靠近电源口的那个19V芯片,123针输入19V,4针输出9.7V 5678针输出19V,芯片上面有个小电容,一头输入9 ...
那应该是个稳压芯片,
发表于 2017-2-23 16:09:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
找到5V输出芯片了,不小心把一个八脚的小芯片烧掉了,S32 CSK155在开关针旁边.淘宝上都找不到这个芯片
发表于 2017-2-23 22:03:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看不出来就跑线找待机芯片吧0
