- 积分
- 196
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-12-3
- 精华
品牌:苹果笔记本A1278
版号:820-2936-B
机器症状:用电源本本一切正常使用,拔掉电源机器速度很快变慢,移动鼠标半天才反应过来。
维修过程:苹果修的不少,但绝大部分都是进水,无背光,不通电等症状,类似与CPU降频机器变慢的症状还是大姑凉出嫁——头一回啊。废话不多说看机器,拆开后盖一看NND里面修个稀烂,到处都是焊膏,到处都修过,那个心情就莫摆了,相信这种感觉大家都深有体会。继续修机器,电源正常电池不正常,个人感觉有可能是电池识别有问题或者电池电源识别出问题,还有就是A1278的老毛病又犯了那两个检测电阻出问题。到底是什么问题,我们接着往下看,首先查充电芯片这边的两个电阻,正常。由于板子太难看了就先慢慢清洁焊膏,打扫干净在来查问题,经过半小时的清洁,主板终于变漂亮了许多,在擦的过程中把R5311给洗掉了,放大镜下一看都腐蚀了,这机器应该是进水了找出图纸点位图,把R5311补好Q5310也有腐蚀就一起换掉,上机测试,结果可想而知。还是一个鸟样继续查,既然是进水那还是围绕哪里查,后面发现Q5310第3脚有10v电压,而R5313第一脚0V,直接上图
。装机收钱
