- 积分
- 531
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-12-10
- 精华
发表于 2017-2-21 19:35:55
显示全部楼层
|阅读模式
来自: 江苏常州 来自 江苏常州
今天修了一台6S 机器,无服务,还原网络,还是一样,刷机一样,但插卡可以激活机器。打112等好长时间会显示呼叫失败。换尾插天线一样打不出。
插卡手动搜索运营商可以找移动联通港版机没问题。接收没问题,那就是发射问题了。。先跳过天线开关飞一条,开机测试一样打不出。看来问题不在这里还在上极,再向上走,低频功放,不太好飞,直接跳到射频收发器输出电容上,再装机测试,一样的问题。还是打不出。看来真的是射频收发器有问题了。还好库房有货,直接拿一个换上,开机测试OK了。正常了。。。看来就是射频收发器有问题导致的。
总结一下:修机不能盲目,要有根一据,飞假天线还是很管用的。不要怀疑,中途我也怀疑过的,想动基带CPU,还好没动。直接换了。好了。先看有没有基带,有基带的情况下*#06#能不能收串号,如果可以出串号就不要考虑主CPU了。..
补充一点,拆了射频收发器后按*#06#是可以出串号的。
第一次飞假天线位置
第二次飞假天线位置
呼叫失败 图例
不装射频收发器时图例
