- 积分
- 36
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-9-15
- 精华
第一次发帖。排版和照片都不太好,大家凑合着看。也希望多多评论。(真心不会排版照片)
5C听筒无声音,已经排除外设问题。开始干主板。比较懒,上来直接干大音频U21,故障依旧,接着干小音频U22,故障依旧,心中千万只草泥马呼啸而过。老老实实查电路吧。
听筒座子J1 33脚无穷大,开路了。打开点位图,发现DZ16 FL51 和TP66相连,测量FL51和TP66阻值正常,DZ16阻值无穷大,果断更换。但是测量阻值仍旧开路。真的不懂了,而且我也是小白。查找电路图吧,发现点位图错误,瞬间惊恐,这东西还有错的?大家看一下电路图就知道了,33脚是DZ16和FL52相连的,也怪自己懒没有顺便测试FL52,按照电路图测试52开路,比小米粒还要小的电感。短接也可,但是不喜欢。更换后测试阻值都正常了。听筒有声啦,至此完活。
小白发帖希望大家多多鼓励。
