开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版 |
查看: 965|回复: 8
联想Z500笔记本拆机
主题
2万
帖子
3511
积分
会员等级:中级工程师
笔记本维修
发表于 2017-2-15 15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、联想Z500笔记本拆机是从后壳开始,起背部采用普通十字螺丝固定,使用普通十字螺丝刀,首先可以拆卸掉背面上下共5颗螺丝,如下图所示:
二、另外在联想Z500笔记本后壳的四个坐垫中还藏有4颗固定螺丝,我们需借助小针,先翘出四个坐垫,然后再使用十字螺丝刀拆卸这四个隐藏的固定螺丝,如下图所示:
隐藏的四颗坐垫螺丝拆解
三、对于大多数笔记本而言,拆卸完后壳固定螺丝后,基本就可以打开后壳,看到内部结构了。不过联想Z500笔记本拆机并没有这么简单,拆卸完背面固定螺丝后,后壳依然被牢牢固定住。
四、大家很难想像的是,联想Z500笔记本还需要拆卸键盘与光驱,否则是无法拆卸后盖的,联想Z500笔记本键盘拆卸相对比较简单,只需要借助很薄的拨片或者手指,在键盘左上角的缝隙中慢慢撬开,之后键盘就可以慢慢拆卸下来了,如下图所示:
联想Z500笔记本键盘拆解
五、在拆卸键盘时需要特别注意,不要用力太大,因为联想Z500笔记本与内部有排线连接,因此拆卸键盘一定不要暴力,要慢慢来,并且由于内部有排线,拆卸的时候,可以慢慢打开键盘,然后将排线断开即可,如下图所示:
联想Z500笔记本键盘拆卸注意事项
六、联想Z500笔记本键盘内部还有6颗固定螺丝,要拆机必须先拆卸掉这6颗螺丝,其中右侧的3颗为光驱固定螺丝,拆卸之后,才可以讲光驱取下,如下图所示:
联想Z500笔记本键盘内部螺丝拆解
七、拆卸完键盘内部的6颗螺丝之后,光驱就可以轻松的抽出拆卸下来了,如下图所示:
联想Z500笔记本光驱拆解
八、有点无语的是,讲光驱拆卸下来后,光驱挡住的外部还有3颗固定螺丝,这3颗螺丝也是需要拆卸下来的,如下图所示:
联想Z500笔记本光驱位螺丝拆卸
九、通过以上步骤我们已经拆卸下了后盖9颗螺丝+键盘内部6颗+光驱位3颗,总共需要拆卸18颗螺丝,拆卸完这些螺丝后,我们就可以将后壳拆卸下来了,后壳除了螺丝还采用卡扣设计,因此拆卸到这里,我们还需要用指甲或者拨片在背面的缝隙中,慢慢撬开即可,这步骤已经很轻松了,如下图所示:
底部后可终于可以拆卸下来了
十、联想Z500笔记本后壳拆卸下来后,我们就可以看到笔记本内部结构了,包括CPU、内存、硬盘等硬件可以直接看的到,下图为联想Z500笔记本拆机内部结构示意图。
联想Z500笔记本拆机内部结构示意图
十一、下图为联想Z500笔记本内部硬盘位置特写,此次拆机主要是为了更换硬盘,硬盘上还有几颗固定螺丝,拆卸后,就可以轻松取出硬盘了,如下图所示:
硬盘可更拆卸更换
十二、另外联想Z500笔记本的处理器、内存条也可以直接看到,如果需要给CPU清理灰尘或者更换内存或者添加双内存条的话,也十分方便,如下图所示:
内存与处理器特写
另外,联想Z500笔记本采用了不可拆卸电池设计,拆掉后盖后,我们可以在机身内部找到电池,如下图所示:
内部电池特写
联想Z500笔记本拆机教程到此就结束了,总的来说,这款联想笔记本拆机难度非常大。
承接:青岛地区笔记本维修业务,有意者站内信或留言。
QQ:1334737266
18
主题
1414
帖子
143
积分
会员等级:维修技术员
实地毕业勋章
发表于 2017-2-15 15:39 | 显示全部楼层
这个一般都会把
虽然说大家都会拆机,但是这是拆机乐园,发一些拆机的教程给大家,大神就请飘过吧  详情 回复 发表于 2017-2-16 06:11
主题
2万
帖子
3511
积分
会员等级:中级工程师
笔记本维修
 楼主| 发表于 2017-2-16 06:11 | 显示全部楼层
QQ:1334737266
主题
4661
帖子
493
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-3-2 10:33 | 显示全部楼层
还行,比IBM好拆
ThinkPad 老款螺丝特别多,安装也比较复杂,真心不好拆  详情 回复 发表于 2017-3-2 10:38
主题
2万
帖子
3511
积分
会员等级:中级工程师
笔记本维修
 楼主| 发表于 2017-3-2 10:38 | 显示全部楼层
QQ:1334737266
主题
146
帖子
83
积分
会员等级:正式维客
发表于 2017-3-6 08:55 | 显示全部楼层
还没有拆过这种笔记本,收藏已备用,三放楼主!
这种笔记本电脑拆机还是比较简单的呢,和普通笔记本一样拆分  详情 回复 发表于 2017-3-6 10:45
主题
2万
帖子
3511
积分
会员等级:中级工程师
笔记本维修
 楼主| 发表于 2017-3-6 10:45 | 显示全部楼层
QQ:1334737266
主题
3201
帖子
581
积分
会员等级:高级工程师
发表于 2017-3-8 11:58 | 显示全部楼层
在那看到胡转发的
主题
6
帖子
6
积分
会员等级:小小白
发表于 2017-3-12 16:36 | 显示全部楼层
这个拆的时候是有点麻烦。。可是我每次拆自己的笔记本都会多几个螺丝。。
  • 站务微信
  • 迅维网公众号
手机版|帮助中心|排行榜|小黑屋|迅维网 ( 粤ICP备13090452号-2 ) 增值业务许可证:粤B2-20160324 |网站地图
GMT+8, 2018-4-25 06:21 , Processed in 0.087178 second(s), 27 queries , MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4 -ALicensed
© 2017 Comsenz Inc.
深圳网络警察报警平台 深圳网络警
察报警平台
深圳市市场监督管理局企业主体身份公示
经营性网站备案信息 经营性网站
备案信息
