查看: 16408|回复: 11
iPhone6 Plus 严重阴阳屏故障维修
发表于 2017-1-16 12:27:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机器型号:iPhone6 Plus
  故障现象:严重阴阳屏
  维修过程:
  接一台iPhone6 Plus,屏幕一半亮一半不亮,严重的阴阳屏。
iPhone6 Plus 严重阴阳屏维修 图1
  在iPhone6上,负责屏幕背光灯的只有一个灯光控制IC,但是到了iPhone6P,灯光控制变成了两个,工作原理还是一样的,只是一个是主灯光控制一个是副的,在主板上左边的是主要的U1502,右边的是副的U1580。
iPhone6 Plus 严重阴阳屏维修 图2
  首先更换一个没问题的测机屏幕,确定是不是屏幕引起的故障,结果换屏后故障依旧,可以确定是主板故障。
iPhone6 Plus 严重阴阳屏维修 图3
  首先从外到内开始排查。先测量显示座对地阻值,显示座第4脚位是通往右边灯控U1580的,正常阻值500左右,结果实际测量接地短路,问题找到!
iPhone6 Plus 严重阴阳屏维修 图4
  拆掉屏蔽罩,可以看到,通路上的大电容C1587已经被烧焦了。
iPhone6 Plus 严重阴阳屏维修 图5
  更换一个同型号的!
iPhone6 Plus 严重阴阳屏维修 图6
  更换后,装屏测试。
iPhone6 Plus 严重阴阳屏维修 图7
  能点亮了,但不够亮,而且还伴随着屏幕轻微闪动。这个时候测量C1587电容,已经有了16V电压,证明电容灯控都已经正常工作,那么还有问题的话最大的可能就是通路上的二极管D1589或者大电感L1589工作不正常,这个时候可以排除灯控本身故障的,因为已经有了16V电压,大电感工作异常会导致电压不稳造成屏灯闪烁,只要仔细观察二极管D1589没有明显的异常,就可以直接更换大电感L1589。
iPhone6 Plus 严重阴阳屏维修 图8
iPhone6 Plus 严重阴阳屏维修 图9
  更换完成后加电测试,故障完美修复!
iPhone6 Plus 严重阴阳屏维修 图10
  注意:所有的操作都在主CPU附近,风枪温度,风速控制一定要到位,否则会吹爆了CPU。
  相关阅读:
  iPhone6系列阴阳屏维修专题贴
  http://www.xinxunwei.com/sjwx/01036833.html
  iPhone 6 Plus专题贴
  http://www.chinafix.com/thread-1031268-1-1.html
(本文内容来自今日头条)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
江源客 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-1-16 13:00:15 | 只看该作者 �
苹果机子修好赚钱哦
发表于 2017-1-16 13:32:38 | 只看该作者 �
又是头条上转过来的
发表于 2017-1-16 14:26:36 | 只看该作者 �
看的出来,修这手机的也是个老江湖。
发表于 2017-1-16 14:54:38 | 只看该作者 �
升压电感和电容损坏导致,这是进水机?
发表于 2017-1-17 01:04:04 | 只看该作者 �
电容离cpu这么近 不怕把cpu吹爆了啊
发表于 2017-1-17 11:53:49 | 只看该作者 �
如果怕吹坏cpu,能否用烙铁。
发表于 2017-1-17 12:13:52 | 只看该作者 �
支持一下,思路真是钢钢的.
发表于 2017-1-17 16:45:50 | 只看该作者 �
我有台6p换了ic灯控之后 开手电筒后自动关机 手电筒还亮着耗完电插电后开机闪光灯不亮 拍照能显示但拍了保存不了前置就行 一段时间后自动关机无法开机什么原因
发表于 2017-1-17 17:25:04 | 只看该作者 �
我每次都是加个散热片
发表于 2017-1-18 00:30:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最终为背光升压电感不良引起的
发表于 2017-1-23 13:45:14 | 只看该作者 �
好贴,思路明细。不乱动
