- 积分
- 237
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-11-5
- 精华
1.标题是我乱写的
2.插电没有待机电流 无明显短路
3.拆机 闻到一股糊味儿 3V电感 右侧 PCB板 烧穿
4.公共点短 抠
5.3V短 烧 拆掉上下管 还有一个好像是读卡器的芯片 不短了
6.上电 公共点19V有了 但是隔离管没有完全导通 G级是19V
7.测量DISCHARGE 0V -PWRSHUTDOWN 3.3V 条件都满足 测量分压电阻发现阻值都变小了 接近0 换!
8.再上电 Q34完全导通了 但是第二个隔离管G级还是19V DCIN_DRV来自于U61
9.测量U61 升压那一部分 34脚5V方波 会掉慢慢的掉下去 以为是芯片问题 换了一个还是一样
10.突然想起来 拆的3V上下管还没换上 后面的贴纸贴住了 忘了换
11.赶紧换上 亮机
