- 积分
- 266
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-9-16
- 精华
6代4.7 UMT无调制解调器固件维修经过,非通病维修员:龙岩及时雨 土豆
故障说明:同行的板子摔过,WIFI不行。UMT主板客户愿意承担风险于是搞WIFI。拆下修WIFI ,再装上的时候就没基带了。因为基带部分完全没动过的怀疑是板层问题。
一、拆下基带屏蔽盖,开机瞬间测S1 S3供电是否正常。发现电压开机瞬间是正常的,进系统以后两路电压归零。
二、S1 S3两路开机瞬间都有,先不考虑基带电源的问题,拆下基带测阻值,发现PP_LDO13对地为0000短路了。
三、检查相关元件,发现这是直接由基带电源发出,经过两个电容(其中一个没有装)直达基带CPU的。拆掉电容依旧短路,再拆掉基带电源,故障依旧。
四、确定问题,板层短路。检查焊盘,手术刀咔嚓两刀,断开焊盘与焊盘之间的板层。
五、焊盘处理好以后一刀割断,万用表测好无穷大以后再飞线。
六、装机测试,调制解调器固件已经有了。再测信号,也已经ok。
UMT主板,摔过板变形的,切记要跟客户提前沟通好,免得赔机。
注:部分图片事后拍摄,便于说明。
后期说明:
PP_LDO13 由基带电源发出,直接到了基带,同时还到了L5128_RF到达GPS滤波器。滤波器部分这里漏了没去查,很可能是GPS滤波器短路所致。为了防止误导同行,特别说明。
