iPhone6 Plus 重摔后花屏重启,不翘CPU完美修复
机器型号:iPhone6 Plus
故障现象:
iPhone6 Plus重摔后花屏重启,压住CPU可以正常刷机,但是使用几分钟后手机会自动重启,花屏。
iPhone6 Plus 重摔后花屏重启维修 图1
维修过程:
此机为二修机,拆开主板后,重新压住CPU可正常开机,松手一会故障依旧,由此可断定CPU虚焊。
iPhone6 Plus 重摔后花屏重启维修 图2
一般情况下iPhone6 Plus在重摔的情况下,导致CPU虚焊这个算是通病!要先查看点位图找到虚焊点位。
iPhone6 Plus 重摔后花屏重启维修 图3
使用维修图纸找到点位通路。
iPhone6 Plus 重摔后花屏重启维修 图4
然后细心打磨上盖暂存,挖到虚焊点位后,先使用绿油保护周边线路,最后飞线加固。
iPhone6 Plus 重摔后花屏重启维修 图5
iPhone6 Plus 重摔后花屏重启维修 图6
iPhone6 Plus 重摔后花屏重启维修 图7
iPhone6 Plus 重摔后花屏重启维修 图8
iPhone6 Plus 重摔后花屏重启维修 图9
iPhone6 Plus 重摔后花屏重启维修 图10
iPhone6 Plus 重摔后花屏重启维修 图11
iPhone6 Plus 重摔后花屏重启维修 图12
一切完事以后重新检查,夹表开机电流正常,待机半小时正常无重启故障,重新装机测试。
iPhone6 Plus 重摔后花屏重启维修 图13
手机无需按压正常开机,检测信号各方面功能正常,到此故障完美修复。
iPhone6 Plus 重摔后花屏重启维修 图14
相关阅读:
iPhone 6 Plus专题贴
http://www.chinafix.com/thread-1031268-1-1.html
iphone6重启专题:https://www.chinafix.com/zt/13123-1.html
(本文内容来自今日头条)
