- 积分
- 163
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-10-7
- 精华
发表于 2017-12-4 13:07:51
只看该作者
来自: 广西 来自 广西
已解决华硕B75M-A REV1.0主板开机反复掉电重启的维修附BIOS+点位图
今天修到一片华硕B75M-A REV1.0主板,故障:开机风扇转一下就停诊断卡亮一下就灭反复掉电重启。这种故障估计是有电压没出来引起于是在不停的掉电重启中测量主板的供电电压发现PQ22输出电压瞬间只有0.45V,查点位图知道这个电压是1.8V桥供电,看点位图画出电路图它是由PU11 AS358与门集成块控制,测得数据如下:
PQ22 G脚:1.14V(正常4.10V)
PQ22 S脚:0.45V(正常1.8V)
PU11 AS358 5脚P_1V8SFR_IN_3+_10 正向比较输入:0.25V(正常1.8V)
PU11 AS358 6脚P_1V8SFR_IN_3-_10 反向比较输入:0.39V(正常1.78V)
PU11 AS358 7脚P_1V8SFR_OUT_10 控制输出:1.14V(正常4.10V)
分析当PU11 AS358 5脚输入电压为1.8V时,7脚才能输出4.10V控制电压驱动PQ22使它导通产生1.8V桥供电。现在电压明显偏低查5脚上下拉电阻PR154\PR155,发现PR155 11.5K阻值变小为50欧。由于没有11.5K电阻用12K代换上去,开机OK 1.8V桥供电出来了,一路跑码进系统拷机24小时没有问题故障修复。附BIOS 16M+点位图上来供享。
