查看: 4425|回复: 9
iPhone6蓝屏重启 不充电 不联机维修思路分析
发表于 2016-12-30 09:49:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  机器型号:iPhone6
  故障现象:蓝屏重启 不充电 不联机
  维修过程:
iPhone6蓝屏重启 不充电 不联机维修 图1
  ①通常U1700不正常工作和损坏会引起不连联机、不充电、蓝屏重启。
iPhone6蓝屏重启 不充电 不联机维修 图2
  元件标注彩图:
iPhone6蓝屏重启 不充电 不联机维修 图3
  这样的情况下,就需要主查PP3VO_TRISTAR、PP1V8 _SDRAM这两个是由主电源的G18脚J1脚提供输出供电的,如果没有就查主电源。
iPhone6蓝屏重启 不充电 不联机维修 图4
iPhone6蓝屏重启 不充电 不联机维修 图5
  相应的电路通路。
iPhone6蓝屏重启 不充电 不联机维修 图6
  ②PP3V3_ACC是由U1703的PP_VCC_MAIN产生为3.3V,在日常维修中,U1703损坏的机率相对比较高的。
  首先要测量阻值是否正常。
iPhone6蓝屏重启 不充电 不联机维修 图7
  ③检查U1700复位信号也就是E4脚复位有无1.8V,如果没有可以直接飞线接电压1.8V,或者测试电容C1738判断好坏。
iPhone6蓝屏重启 不充电 不联机维修 图8
  关于另一个故障,不充电的维修思路:
  检查U1700的F6脚和Q1701的2脚之间有没有断线,如果断线直接可飞线不影响。
iPhone6蓝屏重启 不充电 不联机维修 图9
  没有断线的话就检查2脚有无5V输出,如果没有的话再查Q1701的三脚有无5V电压输入。
iPhone6蓝屏重启 不充电 不联机维修 图10
  如果Q1701的三脚有5V而2脚没有5V,那就可以确认是Q1701损坏,Q1701的三脚没有5V电压的话,就要考虑到尾插座子和排线等。
iPhone6蓝屏重启 不充电 不联机维修 图11
  相关阅读:
  iPhone6手机专题帖:http://www.chinafix.com/thread-1030310-1-1.html
(本文内容来自今日头条)
发表于 2016-12-30 15:02:35 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
写的这么详细,小白都可以看懂了,
发表于 2016-12-30 15:03:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
昨天刚在头条上看过了
发表于 2016-12-30 20:58:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
  首先要测量阻值是否正常
你在逗我们么,主板上都没有U1703这个零件。何来的损坏
[attachimg]1216945[/attachimg] 有啊,你搜索不正确。说得没错啊。  详情 回复 发表于 2016-12-30 22:35
发表于 2016-12-30 22:26:49 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
帖子虽为转载的,但写得很详细。
发表于 2016-12-30 22:35:10 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
  首先 ...
     有啊,你搜索不正确。说得没错啊。
[attachimg]1217107[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-12-31 10:45
发表于 2016-12-31 10:45:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
woaimeinv5 发表于 2016-12-30 22:35
有啊,你搜索不正确。说得没错啊。
主板上面是没有这个零件的。。
发表于 2016-12-31 12:02:35 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
写的真详细,厉害
发表于 2016-12-31 13:48:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主好人 感谢感谢
发表于 2016-12-31 22:22:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
二贴分析清楚易于学以致用修手机,
