查看: 10889|回复: 48
a1398 苹果系统进度条死机
发表于 2016-12-27 17:18:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
同行送来一台a1398 板号820-3332-a 送来说花屏,但我接到手并没有花屏而是苹果系统进度条死机,先刷了bios还是一样,,没办法照个同行说的花屏问题解决,加热显卡,冷却后开机进度条不死机了,但是没开机几次又死机了,难道显卡加热不行要换,显卡特么太贵了N13P-GT-W-A2 ,  大洋210,没办法只能买个回来,结果失望了换上还是一样。没辙了不知道啥问题,求教大师有没有遇到类似的问题的
发表于 2016-12-27 17:21:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
原机的bios  能开机能亮  但是这个进度条死机应该和bios没关系  刷过其它bios还是一样
1398 820-3332-a.zip
4.75 MB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-12-27 17:54:09 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
系统重装了吗?装WINDOWS死机吗?是不是显卡附近某元件问题,再加热显卡附近试试。
发表于 2016-12-27 17:56:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好难人样子卡
发表于 2016-12-27 17:57:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还没有搞过苹果人机子呀,伤心
发表于 2016-12-27 18:59:00 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
210 块钱啊,搞亏本哦,小伙
亏什么,不行再拆下来留到其他机器上用.挺多是积点货,这都不懂  详情 回复 发表于 2016-12-29 15:26
发表于 2016-12-27 19:09:19 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
感谢楼主分享
发表于 2016-12-27 19:37:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我也遇到过没解决有人说是现存
发表于 2016-12-27 19:51:44 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这个机器我碰到的都是显卡 你这个还是显卡或者显存的问题 因为你加焊好过
发表于 2016-12-27 20:57:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
别插键盘试试 之前好像遇到过
键盘没插 无线网卡之类的都拔了还是一样  详情 回复 发表于 2016-12-28 09:39
发表于 2016-12-27 21:12:32 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
估计还是显卡问题,你买的芯片有没有问题
兄弟能专业点吧 换上新的显卡不会同样问题吧 就像是花屏 换上新的显卡还是一样的花法 基本可以排除了显卡问题  详情 回复 发表于 2016-12-28 09:41
发表于 2016-12-28 09:39:18 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
gonglunxun 发表于 2016-12-27 20:57
别插键盘试试 之前好像遇到过
键盘没插  无线网卡之类的都拔了还是一样
发表于 2016-12-28 09:41:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
416676219 发表于 2016-12-27 21:12
估计还是显卡问题,你买的芯片有没有问题
发表于 2016-12-28 09:48:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这种情况像是那个电容不良了似的。。。
发表于 2016-12-28 10:04:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
感谢楼主分享
发表于 2016-12-28 10:12:44 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
断开所有外设试机,先代换硬盘内存。
板载内存 硬盘拆了接优盘启动也是一样 进度条死机  详情 回复 发表于 2016-12-28 15:22
发表于 2016-12-28 10:22:10 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
没修过 苹果  进来学习一下  搞好说声
发表于 2016-12-28 10:40:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
显存问题。。楼主试试
你修过类似问题?  详情 回复 发表于 2016-12-28 15:21
发表于 2016-12-28 10:56:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果硬盘内存排除过,可以重置显存或者换掉试试,功能性芯片拆掉试试
发表于 2016-12-28 11:03:51 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
拆机显卡吗  不要怕  就是干
