2345手机
查看: 4673|回复: 108
苹果6系 快速判断是否USB管损坏而引起的漏电200毫安
主题
558
帖子
66
积分
会员等级:见习维客
发表于 2016-12-24 22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB管(下面简称为U2)损坏。
会引起 不开机电流200毫安,开机电流瞬间200毫安再开机,待机漏电。开机白苹果定屏。不充电不联机等情况!!
下面说下前两个开机以及不开机漏电200,快速定位是不是U2的问题。
方法就是:
在其供电 PP3V0_TRISTAR 上面做出判断。
直接用稳压电源给 PP3V0_TRISTAR 加3V电压 3V 3V 3V 重要的事情说3遍(你加4v也可以,烧了主电源IC可别怪我^_^)
下面是6代的测试点(6、6P、6s、6sp都是在这里,测第四个测试点哈   ------------------可别点到PP1V8_SDRAM上咯)
手上无漏电机子。这个是正常机子的电流20毫安
注意:是3V稳压电压
个测试点。可用镊子,飞线测试
不过手术刀最好。6P 6s要刮开测试点,如果用手术刀的话插下去就好了。
第四个测试点直通PP3V0_TRISTAR。直接测试这里立马就知道是不是U2漏电了。不用把主板拆出来,更不用拆开U2上面的屏蔽罩
测试电流大于>100毫安就代表U2漏电。小于<30代表不是U2漏电。别搞错
其实此方法适合所有有U2的苹果设备
补充内容 (2017-1-7 22:22):
最新编辑  测试电流大于>60毫安就代表U2漏电
参与人数 13下载分 +48 收起 理由
多学多问多看 + 2 双击666+关注!
744193807 + 2 双击666+关注!
woaiweixu + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
落星 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
繁星满天 + 2 双击666+关注!
kingchen888 + 2 双击666+关注!
方迷觴 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
麦毅诚 + 5 双击666+关注!
水水水淼 + 2 双击666+关注!
轩辕思天 + 10 双击666+关注!
11
主题
558
帖子
66
积分
会员等级:见习维客
 楼主| 发表于 2016-12-25 16:13 | 显示全部楼层
1304866178 发表于 2016-12-25 09:13
楼主IPAD可以用这个方法吗
可以,通用
主题
1702
帖子
184
积分
会员等级:铜牌维客
发表于 2016-12-24 23:06 | 显示全部楼层
非常感谢楼主的无私奉献啊。学习收藏了!
bga返修台
主题
3098
帖子
336
积分
会员等级:迅维学员
实地学员
发表于 2016-12-24 23:17 | 显示全部楼层
原来还有如此简洁的方法
迅维快修
主题
3049
帖子
622
积分
会员等级:金牌维客
发表于 2016-12-24 23:27 | 显示全部楼层
对安卓机可不可以理论上的通用?
这只是对于苹果机而言,安卓机原理是不一样的。  详情 回复 发表于 2016-12-28 22:17
主题
45
帖子
17
积分
会员等级:初学乍练
发表于 2016-12-25 01:23 来自手机 | 显示全部楼层
这个必须赞,很好的维修经验
主题
71
帖子
16
积分
会员等级:初学乍练
发表于 2016-12-25 07:11 | 显示全部楼层
意思就是  对第四个点加电3V  看电流 如果大于100ma就是U2问题  小于30ma就是其他问题?
是的。小于30毫安就是别处漏电了  详情 回复 发表于 2016-12-25 16:12
我也是有同样的疑问,不过看字面上的意思应该是这样没错的  详情 回复 发表于 2016-12-25 14:19
主题
44
帖子
30
积分
会员等级:见习维客
发表于 2016-12-25 08:31 | 显示全部楼层
这个方法不错。多谢分享
主题
657
帖子
95
积分
会员等级:正式维客
发表于 2016-12-25 09:13 | 显示全部楼层
楼主IPAD可以用这个方法吗
可以,通用  详情 回复 发表于 2016-12-25 16:13
主题
4677
帖子
1369
积分
混迹论坛,技术很烂
发表于 2016-12-25 09:26 | 显示全部楼层
简直帅啊,这种测量方法方便了多少修友!
主题
150
帖子
27
积分
会员等级:初学乍练
发表于 2016-12-25 09:49 | 显示全部楼层
测对地阻值管用不
主题
92
帖子
39
积分
会员等级:见习维客
发表于 2016-12-25 09:53 | 显示全部楼层
楼主好厉害~~!我的有两个小6都是短路。不知道怎么整。~
主题
70
帖子
17
积分
会员等级:初学乍练
发表于 2016-12-25 09:56 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享   先收藏了
主题
2726
帖子
388
积分
会员等级:荣誉版主
狼永远是狼,笨是有时间限制的
发表于 2016-12-25 10:31 | 显示全部楼层
方法不错,以后维修又有捷径可以走了
主题
1269
帖子
228
积分
会员等级:银牌维客
发表于 2016-12-25 10:37 | 显示全部楼层
大师又给我们过了一招
主题
4
帖子
积分
会员等级:小小白
发表于 2016-12-25 10:39 | 显示全部楼层
顶,支持原创、、、、
主题
229
帖子
23
积分
会员等级:初学乍练
发表于 2016-12-25 11:12 | 显示全部楼层
方法很好。
谢谢楼主分享
主题
217
帖子
49
积分
会员等级:见习维客
发表于 2016-12-25 14:19 | 显示全部楼层
主题
1万
帖子
1548
积分
笔记本维修
发表于 2016-12-25 15:51 | 显示全部楼层
是4个点的电流加起来>?
承接:青岛地区笔记本维修业务,有意者站内信或留言。
QQ:1334737266
主题
558
帖子
66
积分
会员等级:见习维客
 楼主| 发表于 2016-12-25 16:12 | 显示全部楼层
是的。小于30毫安就是别处漏电了
苹果5 5s 5c 能用不?  详情 回复 发表于 2016-12-25 18:59
关闭
站长推荐 上一条 /1 下一条
好文章我要推荐加精华
排行榜|帮助中心|小黑屋|手机版|迅维网 ( 粤ICP备13090452号-2 ) 增值业务许可证:粤B2-20160324
GMT+8, 2017-3-24 22:00 , Processed in 0.123868 second(s), 26 queries , Memcache On.
Powered by Discuz! X3.2 -wLicensed
© 2016 Comsenz Inc.
