查看: 4569|回复: 25
[三星手机维修]
三星I9300开机定屏反复重启故障维修
发表于 2016-12-6 10:00:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
三星I9300开机定屏反复重启故障维修
  机器型号:三星I9300
  故障现象:开机定屏反复重启
  维修过程:
  接一台三星I9300(s3),开机定在第一画面不动,客户反映,维修过,刷机不管用,说是主板坏了让更换主板,看看能不能省点钱,有其他的维修方法。
三星I9300开机定屏反复重启维修 图1
  接到手机后,拆机,拆开后看主板挺干净,直接换硬盘就可以解决。其实做维修的都知道,s3系列的手机硬盘都爱坏就是换太麻烦。找到一块新的硬盘,开始维修。
三星I9300开机定屏反复重启维修 图2
  硬盘封胶的要轻点把胶撬了,可以看到下面掉了不少点,不用担心,其实有用的点没有几个。
三星I9300开机定屏反复重启维修 图3
三星I9300开机定屏反复重启维修 图4
  装完硬盘开机测试,正常开机串号应该是0049开头的,因为三星字库加密更换硬盘还要写串号的,要不然打不出电话。
三星I9300开机定屏反复重启维修 图5
三星I9300开机定屏反复重启维修 图6
  下面要用仪器写串号了,bst还有spt都可以改三星串号,可以写原机串号也可写超级串号。
三星I9300开机定屏反复重启维修 图7
  写完串号开机,久违的信号出来了,串号也变了。
三星I9300开机定屏反复重启维修 图8
三星I9300开机定屏反复重启维修 图9
  测试所有功能正常,装机。维修到此结束。
  相关阅读:
  三星I9300系列专题帖http://www.chinafix.com/thread-1033799-1-1.html
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
最后的抉择 -2 盗帖可耻,做人更无耻
发表于 2016-12-6 10:58:23 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
修手机的  手工的过关
发表于 2016-12-6 13:24:25 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
手机难修哦  主板太小了
发表于 2016-12-6 14:09:41 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
*9300字库坏的多
发表于 2016-12-6 15:15:52 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
设备比较齐全嘛,还有设备写字库
就是个软件而已 几百块 不算贵(我也有)  详情 回复 发表于 2016-12-6 18:05
发表于 2016-12-6 18:05:29 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
バ幸福De右岸 发表于 2016-12-6 15:15
设备比较齐全嘛,还有设备写字库
发表于 2016-12-6 18:11:04 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
修手机既要懂硬件维修又要懂软件维修,楼主还是蛮厉害的啊
发表于 2016-12-6 22:18:19 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
怎么还有人说是盗来的贴呢
发表于 2016-12-7 07:31:34 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
值得借鉴 与学习
发表于 2016-12-7 08:07:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
手机比笔记本难搞多了
发表于 2016-12-7 08:54:11 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
,厉害了我的哥
发表于 2016-12-7 09:31:36 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
本来想给你加分的,可别人说是盗版的,那这分就免了吧
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
14#
发表于 2016-12-7 12:27:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
请问这个串号,是可以随便写吗,移动那头不是要验证吗,这个串号从哪里获得呢
发表于 2016-12-7 15:09:58 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
哥们技术真够过硬
发表于 2016-12-7 17:57:02 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
挺厉害,感觉很复杂
发表于 2016-12-8 14:36:49 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
写串号就详细点就好了,感谢分享
发表于 2016-12-9 15:55:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
前来围观的。
发表于 2016-12-9 23:00:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
现在这种机器估计没有什么人修了
发表于 2016-12-10 10:20:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习了
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
