查看: 3033|回复: 1
几个简单问题及K42DY不触发通病 惠普G4不触发 DA0R33MB6E0
发表于 2016-11-25 15:10:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
维修小记大神勿笑:
一.华硕K42DY不触发通病,
2.+1.1VSUSO南桥供电滤波电容漏电,换一个就能好
3.正常电压及亮机
二.惠普G4不触发,
开关处滤波电容问题,直接取掉就好
亮机
三.东芝L800大短,
看看没发现电容有问题,看来得用烧机
原来是一个二极管击穿,已经个过2台
四.一台戴尔老机器,暗屏,高压条上电容短路,保险烧,
高压条经常有这样的故障导致暗屏
参与人数 3下载分 +18 收起 理由
yuchao454875 + 6 双击666+关注!
锋芒惭现 + 2 双击666+关注!
我的泪为谁飞 + 10 双击666+关注!
发表于 2019-5-18 10:41:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
惠普G4-2303TX已验证,开机电流0.256按开机键马上掉电
