- 积分
- 284
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-10-18
- 精华
发表于 2016-11-2 13:30:09
显示全部楼层
|阅读模式
来自: 山东聊城 来自 山东聊城
华为荣耀畅玩5X不开机故障维修
1、故障现象
装上电池按开机键,手机不能正常启动,不能进入待机界面。
2、维修方法
步骤一:用户故障机送修时,首先需要检测用户电池,以排除由用户电池引起的故障。
(1)查看电池是否有形变,是否能较为紧密的与电池槽相互契合。
(2)查看电池卡扣是否生锈或者脏污,若存在问题需要对电池卡扣进行清洗及除锈。
(3)用万用表测量电池BSI端与对地端的阻抗,正常值为10K,若测量值偏差较大,且电池正负极之间电压为0V,若正常则进行充电30分钟,检测手机是否可以开机,否则为电池损坏,若检测故障确实由用户电池引起,在保修期内更换用户电池。
荣耀畅玩5X不开机故障维修 图1
华为荣耀畅玩5X不开机故障维修 图1
步骤二:使用外置电源连接手机电池触点,按开机键进行开机并查看电流变化,根据电流检测结果,按照下面方法进行维修。
电流测试连接方法图:
荣耀畅玩5X不开机故障维修 图2
华为荣耀畅玩5X不开机故障维修 图2
(1)无电流,查看用户主机上的电源按键是否异常,以排除按键故障引起不开机现象。若都无上述情况,则建议网点更换主板。
(2)小电流,电流在25mA—80mA之间。通过SD卡或USB强制升级单板软件,若升级失败则更换主板。
(3)大电流,电流在800mA以上。直接更换主板。
3、维修流程:
1、无电流(直流电源供电)
荣耀畅玩5X不开机故障维修 图3
华为荣耀畅玩5X不开机故障维修 图3
荣耀畅玩5X不开机故障维修 图4
华为荣耀畅玩5X不开机故障维修 图4
荣耀畅玩5X不开机故障维修 图5
华为荣耀畅玩5X不开机故障维修 图5
2、有小电流(直流电源供电)
荣耀畅玩5X不开机故障维修 图6
华为荣耀畅玩5X不开机故障维修 图6
3、有大电流(直流电源供电):更换主板处理。
