查看: 16671|回复: 52
今天修个阴阳屏的iPhone6plus
发表于 2016-11-1 17:13:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这里不谈6,仅谈6plus
iphone6P出现阴阳屏主要有几个情况:1是进水 2是摔  3是拧错了螺丝导致主板断线。  1 2 这个帖子就不讲了。主要说拧错螺丝的。
今天徒弟送过来一台6p,说阴阳屏。问他顾客怎么说的 ,他说什么都没说。这就不好查了。
测了一遍排线座J2019阻值OK。
我没看螺丝柱就直接大功率细咀风枪10秒卸掉原U1580,清理焊盘换上U1580.换的时候也没测主板焊盘阻值就直接焊接了。
换完U1580开机测试直接屏幕不亮了,液晶也不显示,这下有点慌了,不过我运气好,换完U1501就显示了还是阴阳屏。
这时候才想起来看看螺丝柱,果然被拧坏了。把U1580取下来测阻值,发现A1  A2脚都没有阻值,断线了。看了图纸在指纹座下面有测试点,直接用飞线飞过去,绿油固定一下,把U1580装好就一切OK了。
总结就是:
1.阴阳屏线看看螺丝柱有没有断线
2.无断线更换U1580
3.更换灯控还是没有解决问题查灯控与A8相通的两路总线信号,测对地阻值。
参与人数 7下载分 +20 收起 理由
昵称坏 + 1 双击666+关注!
优秀妞妞 + 4 思路很清晰
DN维修 + 1
成霸天下 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
天意wx + 4 双击666+关注!
LIJUN911025 + 6 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
yblnm + 2 双击666+关注!
发表于 2016-11-1 17:28:05 | 只看该作者 �
楼主的图片显示不出来啊
发表于 2016-11-1 17:55:31 | 只看该作者 �
老司机就是牛,交个朋友好吗?
发表于 2016-11-1 17:56:04 | 只看该作者 �
加个微532668569谢谢
会员95661 该用户已被删除
5#
发表于 2016-11-1 18:31:01 | 只看该作者 �
神人啊,以后手机搞不定的就联系你得了
发表于 2016-11-1 18:42:51 | 只看该作者 �
不会修手机 就经常看看帖子学习 不错
转型势在必行  详情 回复 发表于 2016-11-2 11:47
可以学习一下修手机,现在很多人都去学习修手机啦  详情 回复 发表于 2016-11-1 19:39
发表于 2016-11-1 19:38:01 | 只看该作者 �
苹果的设计真坑人。
发表于 2016-11-1 19:39:01 | 只看该作者 �
苹果的螺丝孔很多客户自己给宁坏了,这个是一个手工货,补线
发表于 2016-11-1 19:39:43 | 只看该作者 �
as763607308 发表于 2016-11-1 18:42
不会修手机 就经常看看帖子学习 不错
发表于 2016-11-1 19:47:35 | 只看该作者 �
那里可以学维修手机 了,,一直想学,但是找不到学习的地方
发表于 2016-11-1 20:18:38 | 只看该作者 �
原来灯控也会导致阴阳屏
我理解错了,我还以为你说的灯控是闪光灯控制芯片。晕  详情 回复 发表于 2016-11-1 20:36
发表于 2016-11-1 20:23:36 | 只看该作者 �
螺丝孔断线是常事了,不过我还没补过,以后应该会遇到
发表于 2016-11-1 20:28:33 | 只看该作者 �
谢谢 学习了
发表于 2016-11-1 20:36:05 | 只看该作者 �
yblnm 发表于 2016-11-1 20:18
原来灯控也会导致阴阳屏
发表于 2016-11-1 21:28:50 | 只看该作者 �
手机的电路好简单的样子   测测阻值  换换芯片 基本就好了
也不简单,面积小 细活  详情 回复 发表于 2016-11-2 12:34
发表于 2016-11-2 01:32:21 | 只看该作者 �
楼主 徒弟多啊
没几个,不爱带人  详情 回复 发表于 2016-11-3 13:46
发表于 2016-11-2 09:28:37 | 只看该作者 �
老司机经验足,支持分享!
发表于 2016-11-2 11:32:24 | 只看该作者 �
强啊收多少
300。这里的行情  详情 回复 发表于 2016-11-3 13:47
发表于 2016-11-2 11:34:37 | 只看该作者 �
修手机就怕上错螺丝
别人弄错我们才有的修  详情 回复 发表于 2016-11-2 11:49
发表于 2016-11-2 11:47:57 | 只看该作者 �
不会修手机 就经常看看帖子学习 不错
转型势在必行
