查看: 4554|回复: 5
小修飞利浦223i5l不通电
发表于 2016-10-27 12:42:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                早上起来就接到客户电话说有个显示器要修 立马爬起来嘿嘿    拿到机器说不通电 让修修看     那到店里拆机看下电源板有个25v220uf的电容坏了 换好后测19v电压有了心想捡条死鱼   在次通电我笑了还是老样子  看来还有敌情   那测下开关没3v  把驱动板拆下我傻了       烧了一个坑好吧
还好芯片型号可以看见、RT8290A 坏的地方到料板上找了半天没找到    想想能不能代换  到论坛和百度没找到   最后找了一个FR9886 到百度找到引脚定义看下和   RT8290A引脚一样呵呵  那好吧拆下来装上    后面收钱了  写的不好请理解没啥技术含量
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
幽默谷 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-10-27 12:44:14 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-27 12:45:42 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-27 13:27:02 | 只看该作者 �
那个主要起什么作用的,楼主。
发表于 2016-10-27 14:13:53 | 只看该作者 �
不知道是12V转3V,还是5V转3V,如果是5V,可以用1117改一个!
发表于 2016-10-28 13:37:17 | 只看该作者 �
19v降压3.3v的场馆
