- 积分
- 145
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-4-19
- 精华
发表于 2016-10-26 12:06:29
显示全部楼层
|阅读模式
来自: 安徽 来自 安徽
今天滁州下大雨,不知怎么搞的现在都是霜降季节还能下大暴雨,真是郁闷了,而且从十月一日断断续续下了有约20天的雨。不说了,转入正题。
昨天客户送来一台兼容机电脑,不能开机,小师傅把机器的内存清洁干净后,能点亮,但开机的画面会停留在这个状态,先看图:
一看哟,这个不是CPU过压错误吗(CPU Over Voltage Error),但是按F1还能进系统正常用,但过一会儿就关机。
这时我就没有按F1进系统,而是真接进BIOS看下是CPU电压过多少:
进到这个介面一看,乘乘原来不光是CPU供电过电压,而且5V供电也过电压,看到这就会知道是哪出问题了,应当先是5V过压了,才造成CPU供电过电压,只有先修复5V供电在修CPU的供电。
找到IO的97脚连接的OR27与OR24的分压电阻,一测OR24在线测为6.2K欧,OR27也是6.2K欧,但这两个阻值也不对,实际上这两个电阻分别是OR24是22K,OR27是10K,但当我拿烙铁拆OR24时,那个电阻竟然断了。再测OR27时电阻值是10K,在料板上找到22K的电阻换上后,加电测这个5V分压值为1.50V这样,OK!
这样好了,装机上电,开机出来了画面不在那个CPU过压报错了。
现在上几张开机的图片:
这张就没有CPU过压报错了
至此维修结束,由于没有技术含量,只是下雨天,不知怎么的今天心情好,所以就发了一下以示存在,。哦,对了,滁州这两天还说要降温到6度左右,朋友们要记得穿暖啊,身体是革命的本钱。
点位图本网有就不上传了。
