- 积分
- 779
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-12-12
- 精华
发表于 2016-10-25 14:07:24
显示全部楼层
|阅读模式
来自: 山东聊城 来自 山东聊城
华为C8817D&E触摸不良维修案例
一、单板故障现象
手机开机无法滑动屏幕
二、原因分析
1、将手机进行升级软件发现故障依旧,排除软件问题。
2、交叉A壳验证后故障依旧,排除壳件问题。
3、目检J2501及周边元件无损坏现象。
4、以下是TP测量的信号,发现TP_RST_N测量值0,正常板对地阻值26K欧姆。
5、以下是相关线路图.
三、最终结果
更换U801后OK。
相关点测图
维修经验总结
因C8817D&E的触摸芯片集成在触摸屏中,所以触摸不良的现象壳件问题居多,而主板故障一般都是电源和CPU出现异常。
