- 积分
- 771
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-12-12
- 精华
华为C8817D&E不读SIM卡维修案例
一、单板故障现象
给手机SIM卡座插上联通3G卡无任何反应,手机不读卡.
二、原因分析
1、主板和联通SIM卡交叉验证,反应手机不读卡,确定为主板问题。
2、目检J2301及相关元器件无外观问题。
3、对SIM卡座端子的六个PIN脚进行测量,与好板对比,对地阻值均正常。
4、开机插卡后对以下测量点进行测量:
开机插卡后对以上信号的测量点依次进行测量,测量到C2309无1.8V电压,正常情况下在开机插时UIM1_DATA是有1.8V电压的,查看线路图知道此电压是由CPU直接供过来的,且对R2302进行分析确定为CPU本体不良。
相关线路图:
三、最终结果
更换U801后插卡验证故障排除。
四、经验总结
对于不读SIM卡的,不要在关机的状态下测量到SIM卡座6个PIN脚对地阻值/阻抗OK,就直接换SIM卡座了,最好将手机开机插卡测量卡座端子六个PIN角对应的测量点测量其电压,这样更容易定位准确。
