- 积分
- 70
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-8-10
- 精华
事情还是我的车放在店外,晚上被人砸了玻璃 昨天发现后准备去调监控录象时才发现,所有图像一片黑,第一想到的就是电源没插,就看了一下也插了,再去一看电源,风扇不转,指示灯不亮,心想不好……电源坏了,车被白砸了,报个警先…………
晚上想想心里还是不爽,得把监控搞好,就拆下了监控电源 这灰………… 把电源拆开后先看了一下,没有爆炸的痕迹,就把灰全清理了,再接上电试下看有没有会冒烟的地方,没想到的时当插上电时,电源正常了 指示灯亮起,打12V输出全正常了,心中大喜,然而事情况是没有哪么简单,没过10秒灯在慢慢的灭掉,表上的电压也在一点一点的掉低,一阵的失望,没办法还是修吧,这种情况有听老师讲过,应当是保护了,就从高压到低压慢慢查,所有电路都没有短路,有16V电到芯片,后面就不会查了,再通电看看,在通电用一吱吱的声音,什么情况引起的也不知道,也不管了,还是10秒不到掉电,抽根烟先,然后就是表笔一吨乱捅,当量到一个电阻时,断开的,多量几次还是断开的,心想是这个坏了? 就不管3721,拆下来先,用表一打,果然坏了,就拿出去群里下的电阻计算神器一查是27K的色环电阻,哪就找个一样的电阻换上试试吧,事情总是哪么的不顺,找了好多坏电源主板就是找不到27K的电阻,再抽根烟,又跑到后面的房间找了12个不同品牌的坏电源再一个一个的拆,然而还是没有找到可以代换的,这时都晚上1点多了,冷静一会,心想这是监控电源呀,可能12V2A的小监控电源上有,又去找了一些来拆,结果还是没有,死在一个27K色环电阻上了,再次点烟一根,手上就找找一些坏主板,心中一动,发现主板上应当有贴片电阻呀,就在主板上找起来,没有差不多阻值的,就拆了3个103的贴片排阻,想把他们串联起来,哪么小的东西 对我来说一个接一个的焊在一起,是有难度的,但还是开干了,当三个全串好时 半个小时又过去了,快3点了,用表一打阻值,不好,有点乱变呀 后来一想,心中1W句草拟吗,在串联中,排阻同样并联了,思路有了,就好办了,又是找板子,功失不负有心人,在一块液晶电视的主板上找到了单个的303的贴片电阻,果断拿起风枪就是拆,又找出两个电容,用电容脚焊在两边做引脚,焊好后量阻值30K正常,就装到了集中供电电源板上,插电 灯亮了,心想别又灭呀,果然过好几分钟没灭,用表量12V输出,全正常,加上负载还是正常,你姝,总算是搞好了,心中还是美美的接上监控,洗澡睡觉!
写了这么多费话,只是想表明我是有多么的激动!!吃饭 修车去…………。
