查看: 6167|回复: 11
GA-H61M-DS2 REV2.2
发表于 2016-10-13 11:29:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-H61M-DS2故障现象:不触发    同行拿来一块技嘉板子说是开不了,让看看。拿到板子话不多少大致看了一下外观,无明显烧伤等等。又打了一下各大电感和usb对地值,均无异常。那就上电吧,插上诊断卡,接上电源,现象立马呈现,诊断卡上的3.3V待机灯不亮(当然,诊断卡是好的)既然无3.3v待机,那就查呗。打开图纸 3VDUAL是5VDUAL经过Q66转换而来。测量Q66的2脚居然OV,再测Q66的3脚居然也是0V,怪不得没3.3VDUAL。那就继续追查5VDUAL的来源吧。 待机状态下,VCC和+12V都是0V(低电平),5VSB经过R435和R434串联分压加到U8的2脚和6脚,此时正<负,U8输出低电平。Q53截止,Q69导通,5VSB经Q69转换输出5VDUAL。测量Q69的1脚发现居然有4.96v,3脚5V,正常状态下,Q69的1脚应该为低电平才对。但是U8的1脚和7脚都是0V啊,为什么Q69的1脚会是近5V电压呢。注意:Q69的1脚左边有个"P_EN",不用说肯定是它在作祟。继续追查P_EN。 这是一个5VDUAL的检测电路。第一眼看到是不是有点看不懂的感觉。还好之前有看过徐总发的一篇帖子http://www.chinafix.com/thread-832599-1-1.html。话不多说,直接干掉Q64。再次通电,狂喜,诊断卡上的3.3v灯亮了。量了一下Q66的2脚,3.3v电压正常。心中正在暗喜。马上去点开关针,那叫一个晴天霹雳啊,一盆冷水来了个透心凉。唉。肯定还少待机条件,那就继续查吧。当查到DPWROK的时候,发现也是0V,正常情况下应该为3.3V才对。那就继续追查DPWROK吧。 DPWROK桥的外部名称为PCH_DPWROK。3VDUAL_PCH经电阻R360和R361分压产生0.874V的电压加到Q35的B极,5VSB经R359上拉加到Q35的C极,Q35截止。5VSB同时加到Q34的G极,使Q34截止,3VDUAL_PCH经R348送往桥的DPWROK脚,作为桥的深度睡眠待机电压。既然刚才干掉了一个,那就不妨多干一个吧。一烙铁下去把Q34干掉了。再次测量DPWROK3.3V已正常。怀着忐忑的心再次去点开关针。顺利触发跑马亮机。最后附上该板图纸和. GA-H61M-DS2_R221.pdf (666.46 KB, 下载次数: 160, 售价: 5 分下载分)
参与人数 13下载分 +36 收起 理由
バ幸福De右岸 + 6 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
xiaowu2015 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
贵州德江县小军 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
1158376979 + 2 双击666+关注!
苏果孓.て + 2 x
电脑维修侠 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
姓钟名馗 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
zy1057770944 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
yidukuang + 1
nesum + 1
发表于 2016-10-13 11:40:40 | 只看该作者 �
老鸟,绝对的老鸟,我等望尘莫及。
发表于 2016-10-13 12:34:35 | 只看该作者 �
楼主 图 好贵。。便宜点吗
发表于 2016-10-13 14:57:04 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享谢谢楼主分享谢谢楼主分享谢谢楼主分享谢谢楼主分享谢谢楼主分享
发表于 2016-10-13 16:04:53 | 只看该作者 �
老手了 分析的不错 理论扎实 给你加分鼓励了
发表于 2016-10-13 16:14:18 | 只看该作者 �
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-1-2 22:28:16 | 只看该作者 �
楼主的技术还是很高的。
发表于 2017-4-5 07:20:24 | 只看该作者 �
¥等待¥ 发表于 2017-4-4 12:07
学习了,希望多多发帖
这里也是不可以灌水的,请珍惜自己的论坛账号
发表于 2017-4-6 10:42:13 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
发表于 2017-4-7 23:43:02 | 只看该作者 �
分析的很到位,技嘉的图纸很少,楼主在哪里搞到的?
论坛下载的啊  详情 回复 发表于 2017-4-8 09:22
发表于 2017-4-8 09:22:00 | 只看该作者 �
论坛下载的啊
发表于 2017-4-8 12:43:06 | 只看该作者 �
思路清晰,学习了
