- 积分
- 537
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-10-19
- 精华
iphone6p进水导致录音摄像功能异常故障维修
【机器型号】:iPhone6p
【故障现象】:无录音,前后摄像头不能用,打电话无法熄屏,前置听筒没有声音
【客户描述】:
图1 iphone6p进水导致录音摄像功能异常
【维修过程】:
把主板装到总成测试,发现无录音,前后摄像头不能用,打电话无法熄屏,前置听筒没有声音。
观察主板,发现这个主板修过,触摸飞过线,怀疑高温导致前边的问题。先从座子J1111入手,发现座子开裂,感光二极管拆掉了,那就换吧!换后打值发现听筒信号阻值无穷大,音频芯片空焊,换掉。发现摄像头2.85V转换管空焊,重植。
这些修好后,前边问题基本解决的差不多了。就剩打电话无法熄屏了,又测试了一遍阻值,发现没问题,开始测电压,电压也都正常。又测了下开启信号,电压也正常。看开启信号是到白触摸的,难道白触摸有问题?又测试了下上拉供电R2405的阻值,发现PP1V8_GRAPE供电的值只有30左右,因为这边连了几个芯片如图:
图2 iphone6p进水导致录音摄像功能异常
先拆了白触摸,不行,又抠掉滤波电容,也不行。在显微镜下观察发现U2403被上家换过直接拆掉阻值正常,又把拆掉的芯片换上,开机测试OK。
测试图:
图3 iphone6p进水导致录音摄像功能异常
图4 iphone6p进水导致录音摄像功能异常
本文作者:(迅维快修)以上内容精选自迅维论坛,迅维快修承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。
咨询电话:0755-27391022、61506418、61506511
咨询QQ:2867126052 364561888
地址:深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修
电脑维修公众号:weixiuhao123 迅维网公众号: xinxunwei |
