查看: 7338|回复: 47
[U盘]
威刚16G U盘,USB3.0,IS916主控,双面闪存,数据恢复
发表于 2016-9-26 11:53:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
一只威刚16G  USB3.0 U盘,故障是主控发烫,不认设备
经查供电、数据线对地阻值基本正常,主控是IS916(不是带EN后准),外围电容都测量过,有一个阻值很小,拆下测量正常。
测闪存的供电对地也基本正常,判断主控本身坏。
网上找了好久,才找到一家有相同主控的板子,到货后,直接换好,插入测试,发现要等3秒以上才会有反应,竟然识别了,内容也可以看到,直接拷贝到硬盘里,完全成功恢复!
参与人数 6下载分 +19 收起 理由
hs1981 + 1
xj3121 + 2 双击666+关注!
ccyjdz + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
afxlym + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
yuchao454875 + 6 双击666+关注!
我的泪为谁飞 + 6 双击666+关注!
发表于 2016-9-26 12:11:39 | 显示全部楼层 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
收了多少刀?我只关心这个
最少的话要三位数  详情 回复 发表于 2016-9-26 20:38
发表于 2016-9-26 12:58:05 | 显示全部楼层 来自: 上海 来自 上海
916的这个板子真不常见到
发表于 2016-9-26 12:58:25 | 显示全部楼层 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
同意楼上的    收了多少啊
发表于 2016-9-26 13:01:23 | 显示全部楼层 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
USB3.0的吧,这些U盘板很难找的到啊
发表于 2016-9-26 14:18:17 | 显示全部楼层 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
居然换就可以?我还以为要刷什么程序的
OCS
量产/开卡 的信息是储存在闪存特定区域的,一般闪存没坏,没掉固件的都能用换板的方式解决。 数码之家的大树,是我知道的手上主控类型最多的人,他那儿可以出租空板,数据恢复完处理好了再给他邮回去(一般都是绝版  详情 回复 发表于 2016-9-27 09:55
发表于 2016-9-26 14:19:15 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有收800吗?
发表于 2016-9-26 15:58:16 | 显示全部楼层 来自: 浙江 来自 浙江
收了    多少钱?
发表于 2016-9-26 16:04:08 | 显示全部楼层 来自: 安徽 来自 安徽
916的这个板子真不常见
发表于 2016-9-26 19:40:47 | 显示全部楼层 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这也是本事了!
发表于 2016-9-26 19:54:18 | 显示全部楼层 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
主控要完全一样,,。
发表于 2016-9-26 20:04:53 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
厉害我还有一堆U盘没修呢
发表于 2016-9-26 20:30:42 | 显示全部楼层 来自: 山西 来自 山西
收费多少呢?看看值得学习吗?
发表于 2016-9-26 20:38:21 | 显示全部楼层 来自: 江西九江 来自 江西九江
①點記憶 发表于 2016-9-26 12:11
收了多少刀?我只关心这个
最少的话要三位数
发表于 2016-9-26 20:38:59 | 显示全部楼层 来自: 江西九江 来自 江西九江
U盘有的我就是换FLASH芯片过去,
发表于 2016-9-26 20:58:32 | 显示全部楼层 来自: 重庆 来自 重庆
我有个3。0的移动硬盘, 时间不让盘不知道是不是那个3。0的主控芯片坏了
发表于 2016-9-26 21:00:50 | 显示全部楼层 来自: 江西 来自 江西
数据恢复有搞头哦
发表于 2016-9-26 22:16:23 | 显示全部楼层 来自: 河南 来自 河南
不错又学一招
发表于 2016-9-26 22:18:07 | 显示全部楼层 来自: 河南 来自 河南
不错又学一招
发表于 2016-9-27 00:28:38 | 显示全部楼层 来自: 重庆 来自 重庆
收了多少刀?我只关心这个
呵呵必须三位数
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
