查看: 6418|回复: 100
秒杀同方32寸液晶电视
发表于 2016-9-21 21:01:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西九江 来自 江西九江
             过节回家几天,一回来工作一大堆,都没空上论坛,回到家里饭都吃不下。
就想躺着好好休息,我们这个工作脑力用的太厉害,伤神。。这里希望各位同行
一样多多休息不要太累了,给大家看个段子放松下
今天帮女神修电脑。我:“修好了”
女神:“谢谢你帮我修电脑,我请你吃饭吧”
我:“不客气,改日吧”
女神一个大巴掌抽来:“改日?你做梦吧”
我蒙了,是不是我说错什么了
        上面说到从老家过节回来一大堆机器,然后同行丢了个液晶电视过来,
杂牌的吧,上面写的是同方电视,32寸的。不管先修本子修了4-5台本子。
一个客户抗了个46寸液晶电视过来,想到还有电视没修,不修好店里都不好放了。
通电发现指示灯不亮,直接丢外面让徒弟把32寸的直接去拆开来先。
拆开后大概测量了下发现电源板无电压输出,直接把电源板拆出来,
大概测量下直接发现目标就是后级输出的二极管,那两个二极管很容易坏的元器件。
SR5100这个大家如果修的多显示器什么的可以买点备货,保证你有钱赚。
这个二极管是直接击穿了,特别很多LED的显示器很容易击穿,我一般都是用SR5200换上去保证不怎么返修。
直接换上去直接上电,发现电视可以正常显示了,指示灯也亮起来了,徒弟说牛X什么都能修。
我说你只要好好学,基础学好了图纸看得懂的话原理懂了你也可以的,(实话,虽然不敢保证修复率
但是多少可以修修看,这个月投影仪的电源板也修了好几块)所以告诉大家万丈高楼平地起,
打多少的地基决定了你的楼能造多高。哎。感慨好多,哈哈不说上亮机图,各位加分啊,不要忘记了。
各位看官加点分,我努力下看下那个46寸的来个精彩点的,可能是逻辑板坏了,纠结。
参与人数 26下载分 +128 收起 理由
beijinghanqiang + 6 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
追杀那女孩 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
acp + 2
逍遥枷锁 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
雄关之光 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
11123456 + 2 双击666+关注!
15653967615 + 1
优秀妞妞 + 10 双击666+关注!
青杏煮酒 + 5 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
jxwnsfhy + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
本文由 会员248026 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-9-21 21:16:03 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
米女想多了,哈哈
万一说的就是那个日呢。。。  详情 回复 发表于 2016-9-22 15:52
发表于 2016-9-21 21:21:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
对老兄只有崇拜
缪赞了,我水平低只能修些简单的故障  详情 回复 发表于 2016-9-22 15:53
发表于 2016-9-21 21:37:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
大神非常崇拜你!
发表于 2016-9-22 01:27:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
米米又到手了,这是好修的吧
是啊,这个属于简单的,但是故障往往就是简单的  详情 回复 发表于 2016-9-22 15:54
发表于 2016-9-22 10:10:18 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
楼主厉害!!电源维修是一切的基础!!!
基础好了的话基本上都能修的,  详情 回复 发表于 2016-9-22 15:54
发表于 2016-9-22 10:11:03 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
楼主能说说这么修一下收多少米?
发表于 2016-9-22 10:17:38 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
SR5200肖特基二极管
发表于 2016-9-22 15:52:50 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
wudongli 发表于 2016-9-21 21:16
米女想多了,哈哈
万一说的就是那个日呢。。。
发表于 2016-9-22 15:53:32 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
szzbq 发表于 2016-9-21 21:21
对老兄只有崇拜
缪赞了,我水平低只能修些简单的故障
发表于 2016-9-22 15:54:00 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
lizp120506 发表于 2016-9-22 01:27
米米又到手了,这是好修的吧
发表于 2016-9-22 15:54:43 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
lcl0718 发表于 2016-9-22 10:10
楼主厉害!!电源维修是一切的基础!!!
基础好了的话基本上都能修的,
发表于 2016-9-22 15:55:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老俞本事确实可以。
谢谢兄弟夸奖,其实偷偷告诉你我技术很差  详情 回复 发表于 2016-9-22 19:41
发表于 2016-9-22 16:00:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
为了安慰你这一巴掌,我给你20分。
谢谢饼哥的分,下次和美女谈好了改日的我就告诉你饼哥让你来  详情 回复 发表于 2016-9-22 19:42
发表于 2016-9-22 16:10:27 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
修好了就是本事
小问题而已很多人都修的好的  详情 回复 发表于 2016-9-22 19:43
发表于 2016-9-22 16:14:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
超哥 威武  果真秒杀
简单问题,我只是标题党,其实很多人可以秒杀的  详情 回复 发表于 2016-9-22 19:43
发表于 2016-9-22 16:50:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
无所不能,秒杀一切,下次希望美女两奶子给你shuaila。。。
军哥,后面的拼音我没看懂,原谅我文化低  详情 回复 发表于 2016-9-22 19:45
发表于 2016-9-22 17:47:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
修电视跟修显示器差不多
电视的话逻辑板可以换的。  详情 回复 发表于 2016-9-22 19:46
发表于 2016-9-22 19:41:27 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
轩辕思天 发表于 2016-9-22 15:55
老俞本事确实可以。
谢谢兄弟夸奖,其实偷偷告诉你我技术很差
发表于 2016-9-22 19:42:20 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
月饼 发表于 2016-9-22 16:00
为了安慰你这一巴掌,我给你20分。
