查看: 27417|回复: 21
iphone6 Plus不能添加指纹小修
发表于 2016-9-21 11:25:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
机       型:iphone6 Plus
故障现象:摔后指纹经常不能用
维修位置:16.5V供电线路电感虚焊
     废话不多就,先上图:
   红框处可以看到 添加指纹 是灰色,摔过的机器虚焊、home键排线松了机率最大,home键摔坏也碰到过。
   拆开屏,打开点位图,首先测量16.5V是否正常。测试点位置如下图:
经测量测试点电压正常,刮开电感FL2156发现电感松动,刮开电感周边黑胶时电感直接掉了,如下图:
此电感可以直连,将电感补上后如下图:
接上屏后开机指纹已经可以添加。
6P无指纹到此维修结束。
故障简单,写贴耗时。
亲们加点鼓励分呗!!
参与人数 5下载分 +22 收起 理由
yuchao454875 + 6 双击666+关注!
天意wx + 6 双击666+关注!
句容诚信电脑 + 6 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
瓶子里の恶魔 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
517424170 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-9-22 11:10:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
很想学修手机,先进来打打基础
发表于 2016-9-21 12:46:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个电压不会引起添加指纹为灰色,我觉得,还是有可能是指纹有断线或没有卡好,你重新装一下,就好了,小心返修!!!
对啊 我看过 这个16V没有能打开指纹 但是录不上  详情 回复 发表于 2016-9-21 20:28
屏home键排线重新扣过  详情 回复 发表于 2016-9-21 13:07
发表于 2016-9-21 12:56:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
思路很清晰,这个电感是不是连接处理器工作的
指纹升压芯片输出16.5经此电感到座子  详情 回复 发表于 2016-9-21 13:06
发表于 2016-9-21 13:06:03 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
指纹升压芯片输出16.5经此电感到座子
发表于 2016-9-21 13:07:50 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
xiaochide 发表于 2016-9-21 12:46
这个电压不会引起添加指纹为灰色,我觉得,还是有可能是指纹有断线或没有卡好,你重新装一下,就好了,小心 ...
屏home键排线重新扣过
发表于 2016-9-21 14:31:58 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
按理说16.5V有的话,指纹那边不会灰色,应该可以进去的啊,就是弄指纹弄不了,另两个供电没有的话指纹才会灰色
发表于 2016-9-21 15:18:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
按常理说这个电感一般是不会引起不能添加指纹的,16.5v也有
屏上home键排线松了  详情 回复 发表于 2016-9-21 16:25
发表于 2016-9-21 16:25:56 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
屏上home键排线松了
发表于 2016-9-21 20:28:13 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
高手啊,在哪里看的  详情 回复 发表于 2016-9-22 01:26
发表于 2016-9-21 20:42:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错,思路清晰
发表于 2016-9-21 21:16:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计是home键排线摔松了
发表于 2016-9-22 01:26:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高手啊,在哪里看的
发表于 2016-9-22 03:22:41 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
看到修好,替楼主开心,怎么大家都说不是电感问题,但是都知道这个电感,意思说这个电感也是通病
发表于 2016-9-22 08:52:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
学习了,维修思路很好,
发表于 2016-9-22 13:00:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个技术真的是没得说,论坛人才多
发表于 2016-9-22 20:49:48 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
一般摔过的都容易摔松
发表于 2016-9-22 21:28:58 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
论坛里是人才济济啊
发表于 2016-10-13 09:38:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
辛苦楼主了,顶你一下下
发表于 2016-10-20 12:07:01 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个需要实际维修中测下
