查看: 14838|回复: 76
华硕X455LD 2.3不过保护隔离,BQ25A
发表于 2016-9-2 22:44:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
近段时间修过很多BQ25A问题的板子,今天也发个贴。好让自己往后修得更顺利些。要过保护隔离电压,必须具备一下几点:20针19V,6针2.4-2.8V之间(超过3V都不行),16针有6V线性电压,17针有13.7V左右升压。除此以外,公共点端不能有短路,就连充电MOS管也不能有问题(我这台就是充电上管相同,阻值30欧)。基本上就可以解决BQ25不过保护隔离问题,4针会输出24V电压驱动隔离场管导通。
参与人数 6下载分 +14 收起 理由
ccwbsdw + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
刺客2014 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
llxxx + 5
ikissmylove + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
齐齐哈尔 + 2
进行时 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-9-2 23:49:03 | 只看该作者 �
熊绪忠 发表于 2016-9-2 23:42
没看明白,楼主能解释下吗,BQ25A是充电芯片吗
修笔记本的都知道这BQ25A是充电芯片吧,我晕
发表于 2016-9-2 23:42:01 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-2 23:50:35 | 只看该作者 �
没人加点分吗?发个帖子还真蛋疼
发表于 2016-9-3 00:26:04 | 只看该作者 �
希望能多写几个字。
发表于 2016-9-3 09:10:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
离加分还有距离
发表于 2016-9-3 09:28:11 | 只看该作者 �
做维修的都有这样经历就是条件都满足了却不一定正常的事
发表于 2016-9-3 09:31:33 | 只看该作者 �
不错  学习下
发表于 2016-9-3 09:33:13 | 只看该作者 �
最近遇到好几个不过保护隔离,换了充电芯片也不行。4脚就是不出电压,
发表于 2016-9-3 09:33:29 | 只看该作者 �
三星机器保护的还是多
发表于 2016-9-3 09:37:09 | 只看该作者 �
感谢楼主。以后遇到了作为参考
发表于 2016-9-4 12:12:01 | 只看该作者 �
这芯片也没多少东西,几个条件都满足就可以了。写太多东西反而显得画蛇添足了,我们修机器也一样要简单见效快。
发表于 2016-9-4 12:14:14 | 只看该作者 �
那是客观条件没满足,只是主观满足而已,欠缺的条件没查到
发表于 2016-9-4 12:19:38 | 只看该作者 �
llxxx 发表于 2016-9-3 09:10
离加分还有距离
长篇大作才能加分啊?论坛里很多精华贴都是垃圾灌水贴呢?毫无营养价值,只是因为发帖的有个好账号。所以我现在都很少发帖了。这个贴是因为最近修了很多BQ25A,而这台稍费点劲,让我连换了3个BQ25A不好后才查到问题的。所以就发了这个帖子,铭记一下。谢谢关注
发表于 2016-9-4 12:21:51 | 只看该作者 �
BQ是不是有很多假的?
发表于 2016-9-4 12:24:04 | 只看该作者 �
guor16 发表于 2016-9-4 12:21
BQ是不是有很多假的?
不会啊,反正我没遇到过。BQ24725\BQ25A\BQ735都一样的
发表于 2016-9-4 12:30:38 | 只看该作者 �
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-9-4 12:36:56 | 只看该作者 �
不好修呀 现在不好找
发表于 2016-9-4 12:38:07 | 只看该作者 �
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-9-4 13:44:47 | 只看该作者 �
我这台就是充电上管相同,阻值30欧
你这个具体故障是什么 你没说啊 是24v没出来 还是怎么
没什么说的,只是告诉大家这个芯片的测试点。看明白了没有  详情 回复 发表于 2016-9-4 14:35
