- 积分
- 3194
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-1-16
- 精华
发表于 2016-9-1 08:50:17
只看该作者
来自: 中国 来自 中国
VBOOT是个预启动电压设定引脚,这个引脚如果是个高电平信号,那么CPU电源管理芯片可以在没有CPU的情况下,满足供电,开启和反馈正常之后就能出一个预设的CPU核心电压出来。具体是1V还是1.1V抑或是1.2V是要看厂家设计。
你这个主板应该是V星板子。V星有个VBOOT_OC#跳线端口,默认是没有跳线帽,VBOOT_OC#是个高电平信号到Q19的G级,因为S级接地,又是个N沟道的管子,因此D级顺势被S级拉低成低电平信号,也因此VBOOT就成了个底电平。如果你在J1这个跳线处插上跳线帽,那么VBOOT_OC#就成了低电平,因此Q19被截止,VBOOT就成了高电平信号。所以在没有CPU的情况下,只要CPU核心供电的开启,反馈,供电正常,那么这个电源管理芯片就能正常出CPU核心供电。
UP1618A的VCCP(CPU核心供电)与VCCSA(系统代理供电)没有谁先谁后的关系。我曾经在X79A-GD45板子上做过实验,刻意破坏VCCSA系统代理供电的反馈部分,使得VCCSA系统代理供电不正常。如果插上J1跳线帽,那么CPU核心预设供电还是会正常出现。因此这个跳线帽就是最好的用来验证电源管理芯片输出CPU供电的反馈,EN,供电是否正常的办法。
按照V星此板正常时许,VCCSA只要符合供电,EN,反馈正常,那么就会出现,CPU核心供电在收到桥或者时钟芯片的时钟之后,会通过DMI总线到桥,然后SPI总线到BIOS,读取BIOS内部SVID信息,然后发给CPU电源管理芯片,进而才会输出正确的CPU核心供电。 |
