- 积分
- 284
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-10-18
- 精华
发表于 2016-8-31 14:27:53
显示全部楼层
|阅读模式
来自: 山东聊城 来自 山东聊城
DIY迷你心形蓝牙音箱
在这个平板满天飞,本本越做越小的年代,你是否给你的平板、本本配了个蓝牙小音响呢。出差、旅游带个小小的蓝牙音响,既不碍事,还能随时随地放放音乐是不是挺惬意呢。虽然蓝牙音响的音质根本上无法和组合音响、低音炮相比,但至少要好过平板和本本自身的喇叭N多倍吧。
蓝牙音响最大的优点就是摆脱了那根碍事的音频线,可是市面上各品牌的蓝牙音响其续航时间普遍都只有3-4个小时,让人不得不时刻插上充电器,这又让它那点优势成了鸡肋。下面小编就给大家分享DIY心形蓝牙音箱的教程,喜欢的朋友一起来看看吧!
DIY迷你心形蓝牙音箱 图1
DIY迷你心形蓝牙音箱 图1
一、准备工作
工具:锡焊工具、开孔器、手电钻、美工刀、剪刀等。
材料:小音响壳体,淘宝上淘到的一个木质的心形收纳盒
DIY迷你心形蓝牙音箱 图2
DIY迷你心形蓝牙音箱 图2
配件:
蓝牙模块,自带3W功放,还有插卡功能。
DIY迷你心形蓝牙音箱 图3
DIY迷你心形蓝牙音箱 图3
3W的喇叭、喇叭网罩,注意大小要适合。
DIY迷你心形蓝牙音箱 图4
DIY迷你心形蓝牙音箱 图4
电池。根据壳体大小选配,电池越大越好,这里选用的是2400mah的,声音最大的情况下坚持15个钟左右。
DIY迷你心形蓝牙音箱 图5
DIY迷你心形蓝牙音箱 图5
开关、麦克风、迷你USB母头(主要充电用)。
DIY迷你心形蓝牙音箱 图6
DIY迷你心形蓝牙音箱 图6
锂电池充电模块
果断将充电系统拖出来。
DIY迷你心形蓝牙音箱 图7
DIY迷你心形蓝牙音箱 图7
二、制作过程:
先用手电钻、开孔器把音响壳体开个喇叭孔。
DIY迷你心形蓝牙音箱 图8
DIY迷你心形蓝牙音箱 图8
接着钻指示灯、麦克风的小孔。用美工刀销出开关、充电口的位置。
DIY迷你心形蓝牙音箱 图9
DIY迷你心形蓝牙音箱 图9
DIY迷你心形蓝牙音箱 图10
DIY迷你心形蓝牙音箱 图10
开关、指示灯、麦克风、USB母头焊接上线,用AB胶一个个粘上去。
DIY迷你心形蓝牙音箱 图11
DIY迷你心形蓝牙音箱 图11
DIY迷你心形蓝牙音箱 图12
DIY迷你心形蓝牙音箱 图12
把电池并联好(注意是并联)也放进去,最好用双面胶给固定好或者用胶水粘死,以免乱动影响音质。
DIY迷你心形蓝牙音箱 图13
DIY迷你心形蓝牙音箱 图13
然后把喇叭罩、喇叭装上,蓝牙模块固定好,再把开关、指示灯、充电模块给焊接上去,差不多就完成了。
充电模块直接接到电池上,充电时也不用关机,5V的电压不会烧坏蓝牙板。
DIY迷你心形蓝牙音箱 图14
DIY迷你心形蓝牙音箱 图14
盖子合上试试看。
DIY迷你心形蓝牙音箱 图15
DIY迷你心形蓝牙音箱 图15
试用一下,确定没问题就可以用胶水粘死,保证盒子密封,音效更好。
三、制作完成的图片:
DIY迷你心形蓝牙音箱 图16
DIY迷你心形蓝牙音箱 图16
DIY迷你心形蓝牙音箱 图17
DIY迷你心形蓝牙音箱 图17
DIY迷你心形蓝牙音箱 图18
DIY迷你心形蓝牙音箱 图18
