- 积分
- 537
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-10-19
- 精华
iphone SE待机漏电维修实记
【机器型号】:iphone SE
【故障现象】:
客户送来一部iPhone SE,进水了但是可以开机,能正常使用,电池耗电快。
【维修过程】:
拆机插可调电源,待机50ma,拆掉Q2300故障依旧,说明不是VCC MAN供电漏电。
检查电池供电所连芯片,发现最下方射频供电芯片有进水痕迹。拆除射频供电芯片,插可调电源待机电流正常,更换射频供电芯片故障修复,直接短接Q2300焊点装机测试。
图1 iphone SE待机漏电维修
图2 iphone SE待机漏电维修
图3 iphone SE待机漏电维修
本文作者:(迅维快修)以上内容精选自迅维论坛,迅维快修承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。
咨询电话:0755-27391022、61506418、61506511
咨询QQ:2867126052 364561888
地址:深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修深圳旗舰店
电脑维修公众号:weixiuhao123 迅维网公众号: xinxunwei
