- 积分
- 179
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-2-23
- 精华
今天接一个神州笔记本 客户说是开不开机了,接过机器 先来张外壳型号图片:
然后插上可调电源 待机0.0091,按下开关电流上到0.260
一看这电流应该是缺电压 并且晃动笔记本,里边有声响 于是和客户沟通好拆机检测 当拆出主板时 发现了个东西如下图
这个是锁电池的弹簧 再来张主板的图片
拆出主板后习惯性的打值无异常 开始上电 测得除了CPU和集显供电电感没有电外其他电感均有电压。上论坛和X宝搜索都无此机图纸, 以下是测得各电感的电压数据:L30 5V (待机供电)
L31 3.3V (待机供电)
L17 1.04V (桥供电)
L12 0.9V (总线,锁相环供电)
L13 1.5V (内存供电)
L2 0.8V (电池充电电感电压)
接着打值CPU供电电感无异常 追查CPU供电芯片 9脚VR_ON1.04V
25脚VDD 26脚VCCP均为5V
6脚ALERT#为1.04V 都正常 怎么还是没有CPU电压输出呢?因为芯片是要收到CPU发来的SVID调节后才能正常输出CPU供电 于是又亮出我的示波神器 来抓取CPU的SVID 一通道探头放在5脚SCLK上 二通道探头放在7脚SDA上 测得结果如下
没有波形! 哈哈看来问题找到了果断换个2代I5继续抓SVID波形
其中010表示起始 0000表示地址 00010表示命令运行 10110110这就是CPU发出的SVID对照95836的数据手册看以看到
CPU正常应该输出电压为1.155V 实际测量CPU电感 L4 和L8产生了CPU供电如图
万用表有些误差 并且L10也产生了集显供电0.45V 至此维修结束附亮机图片
。 此次维修虽然问题不大但是发此贴希望有助于新手 因为有些新式的机器CPU都是焊在板子上的可以 通过SVID判断CPU的好坏 并且这个机型没有图纸 以上测得的内容可供参考。
购买记录 购买人数2 | 价格 | 购买时间 |
会员1152751 | 0.5元 | 2018-10-30 14:22 | 会员931451 | 0.5元 | 2018-10-19 15:01 |
查看所有购买记录
