很多朋友同我一样使用的是iPhone 16GB的乞丐机,16GB的内存空间当时对于一些人来说也是够用的。现如今,随着系统功能的不断增加完善,以及一些应用功能上的增加,一个很严重的问题来了,空间太小,手机内存不足,对于向来不能安装内存卡的iPhone用户来说,这简直就是一种伤痛。iPhone手机内存不足怎么办呢?除了手机扩容,下面这个方法也很不错哟! 之后通过iPhone的漏洞,一些人开始对iPhone进行扩容来解决手机内存不足的问题,当然这对于iPhone公司来说是不允许的,一旦发现轻者会导致手机直接升级不能激活,只能使用当前的系统版本,重者还可能会牵连到官司,扩容有风险,扩容手机业务也一直是属于灰色地带。 iPhone手机内存不足 除了扩容你还能这样干 图 还有一种解决手机内存不足的方法,对iPhone进行间接“扩容”,这种方式就是直接使用能连接iPhone的U盘,而这种U盘都有一定的相似性,那就是必须通过相应的APP对通讯录,音乐,视频等重要文件进行备份、数据读取使用。 麻烦性也是不言而喻,因为是外置U盘,还需占用iPhone的Lightning连接接口,在使用时难免会受到空间限制。 如今,有手机维修师发现了一种新的解决手机内存不足的方法,就是在iPhone上可以内置内存卡进行扩容,当然,这需要很高的技术对iPhone进行“扩容”,对手机的内部空间也会进行适当改动。 iPhone手机内存不足 除了扩容你还能这样干 图 通过内置内存卡原理图可以看出,这需要从iPhone的Lightning接口进行分析,连接内存卡与手机的连接线必须一一进行对应,所需技术程度极高。 这种“扩容”的方式显然要比更换硬盘扩容风险要小的多,比U盘扩容更为方便,但是要想获得完美的体验,还是坚持使用一段时间,更换大容量手机比较好。 |
