对于很多初学者来说,BIOS设置是一件非常头疼的事情,面对着满屏的英文,实在是无从下手,不知如何设置BIOS。但对于设置BIOS高手来说却什么也算不上。当你看着高手的指尖在键盘上熟练的跳动,而蓝色屏幕里的字符不停的变换,你一定很羡慕吧!为了阅读方便,小编就BIOS中的设置进行了一个BIOS注解——最新bios中英文对照表,这样你就一目了然了,知道bios怎么设置了。 最新bios中英文对照表 图1 一、什么是BIOS BIOS是英文“Basic Input Output System“”的缩略语,直译过来后中文名称就是"基本输入输出系统"。它的全称应该是ROM-BIOS,意思是只读存储器基本输入输出系统。其实,它是一组固化到计算机内主板上一个ROM芯片上的程序,它保存着计算机最重要的基本输入输出的程序、系统设置信息、开机上电自检程序和系统启动自举程序。 其主要功能是为计算机提供最底层的、最直接的硬件设置和控制。 二、BIOS 与CMOS的区别 CMOS(complementary metel-oxIDE semiconductor)是互补金属氧化物半导体的缩写。其本意是指制造大规模集成电路芯片用的一种技术或用这种技术制造出来的芯片。在这里通常是指电脑主板上的一块可读写的RAM芯片。它存储了电脑系统的实时钟信息和硬件配置信息等。系统在加电引导机器时,要读取CMOS信息,用来初始化机器各个部件的状态。它靠系统电源和后备电池来供电,系统掉电后其信息不会丢失。 最新bios中英文对照表 图2 由于CMOS与BIOS都跟电脑系统设置密切相关,所以才有CMOS设置和BIOS设置的说法。也正因此,初学者常将二者混淆。CMOS RAM是系统参数存放的地方,而BIOS中系统设置程序是完成参数设置的手段。因此,准确的说法应是通过BIOS设置程序对CMOS参数进行设置。而我们平常所说的CMOS设置和BIOS设置是其简化说法,也就在一定程度上造成了两个概念的混淆。 事实上,BIOS程序就是储存在CMOS存储器中的,CMOS是一种半导体技术,可以将成对的金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)集成在一块硅片上。该技术通常用于生产RAM和交换应用系统,用它生产出来的产品速度很快功耗极低,而且对供电电源的干扰有较高的容限。具体到我们这是指电脑主机板上一块特殊的RAM芯片,这一小块RAM通常为128k字节或256k字节,不过现在随着计算机的发展,这块RAM的容量也越来越大,目前很多主板都采用2M甚至4M的存储器。当然,CMOS RAM的作用是保存系统的硬件配置和用户对某些参数的设定。 最简单的说,BIOS是一套程序,可以理解成软件,而CMOS才是一颗存储芯片。 CMOS中保存着计算机设备最基本的信息,也就是最底层的信息,而BIOS设置程序就是调节这些最底层的信息。BIOS设置直接决定着硬件的工作,是直接与硬件打交道的一套程序。而操作系统需要通过BIOS来控制硬件, 所以BIOS可以理解为硬件与操作系统之间的一座桥梁,由于直接控制硬件,所以BIOS的设置是有一定的风险的,如果BIOS设置错误,硬件将会不正常工作。 三、新版bios中英文对照表如下: 1、Main菜单 这里记录着电脑的主要信息,比如时间和日期,软盘现在已经不再使用,下面的驱动器中会记录电脑连接的硬盘信息,扩展内存就是电脑的物理内存大小,1024KB=1MB,1024MB=1GB。 最新bios中英文对照表 图3(Main菜单页面) 2、Advanced高级设置 英文具体意思如图所示,一般不用对这些项目进行设置,有些BIOS会将后面Boot里的选项放在这里。 最新bios中英文对照表 图4(Advanced高级设置页面) 3、Security安全设置 在这里可以设置BIOS密码等,普通用户只要在系统中给自己的帐号添加登录密码就可以了,不必在这里设置密码。在新出的Win8和Win10电脑中,这里会有一个安全启动选项,需要关闭了才能给电脑安装Win7系统。 最新bios中英文对照表 图5(Security安全设置页面) 4、Boot启动选项 在这里可以选择电脑的启动选项,也就是从硬盘启动、U盘启动或者光盘启动,在重装系统时会用到这里的设置,如果你要使用U盘重装系统,只要把U盘做成启动盘,然后把U盘设置为第一启动项就可以进入U盘重装界面了。 最新bios中英文对照表 图6(Boot启动选项页面) 5、Exit退出 就是退出BIOS界面,第一项是保存并退出,一般使用快捷键F10;第三项是加载默认设置,在BIOS设置出现错误时可以使用此项。 最新bios中英文对照表 图7(Exit退出页面) 综上所述的全部内容就是小编带来的最新bios中英文对照表图文详解教程了,不同的BIOS界面可能会有不同,但殊途同归,可以对照英文解读。希望本文的分享对大家有所帮助。! |
