“小编,我被骗了。” “这是发生了什么???” “前段时间手机不是被偷了吗?想着就是买个二手的 iPhone 拿着先用。在微信上交易的,寄到家以后发现不对劲,一升级 iOS 系统后,竟然 TMD 因为无法激活,变成了砖头!再联系那个人的时候,发现自己竟然被拉黑了。” “这种情况说明你这个是有手机锁的......” iPhone手机锁有和没有区别在哪? 为了防止类似的事情再次发生,小编觉得还是有必要跟你们唠一唠手机锁到底是怎么个情况。其中,有手机锁又分为两种:一种是有网络手机锁的;另一种是有ID激活手机锁的。首先我们来说说网络手机锁。 什么是网络手机锁? 网络手机锁也就是绑定了运营商。那是一种限制用户选择运营商的方法。小编在此温馨提示一下各位小可爱们,网络手机锁指的并不是激活锁哟。那为什么机子会有网络手机锁呢?且听小编慢慢道来... 为什么手机会有网络手机锁? 有手机锁的机子可以理解为签约机,就是运营商防止你违约(使用非该运营商的 SIM 卡)而设置的一个机卡绑定的方式(但是可以通过解锁来绕过运营商的限制,从而让尚处合约内的机子使用其他的卡)。所以这就不难理解为什么运营商非要设置网络手机锁了。 有手机锁版 iPhone 比如美版的 AT&T ,英国的 O2 ,这样的手机只能插入相应运营商的 SIM 卡才能使用,插入其它的卡则无法使用,大家通常管这种机器叫做小白。通常情况下,购买这种类型的 iPhone 是通过和某运营商签订一份为期1–2年的入网协议,绑定信用账户承诺月消费多少多少元,折价购机或免费送机。其实通过这种方式已经将购买 iPhone 手机的费用折算到相应运营商的话费中了。 国外版本很多运营商都把上了手机锁,只能用那个运营商的 SIM 卡,只能用规定运营商的SIM卡服务,那么这些有手机锁的机子进入国内,如何使用? 有网络手机锁的机子如何使用? 这些有锁机进入中国,用中国的运营商(移动,联通,电信)必须要用卡贴转换信号,我们也称之为卡贴机。 有手机锁版的 iPhone ,就是锁定了某个运营商机型,国内的 SIM 卡是无法识别的,除非用“卡贴”,一张小金属片,和手机卡放一起插入手机中,可以解出信号,能使电话、短信、上网等功能正常使用,手机能否升级系统取决于卡贴是否能支持新系统,如果不支持,升级后手机无法正常使用。 有网络手机锁的机子想使用其它卡怎么办? 有锁版 iPhone 若想使用别的卡,就需先越狱,再解锁。只有通过这两步过程,一部有锁版的 iPhone 才可以使用别家运营商的卡。 什么是无手机锁机? 无锁版也叫官方解锁版,比如港行或是阿联酋的无锁版(香港另有和记的“3”定制版 iPhone )。 国外销售的也有很多机是无锁机,或者是套餐买断,运营商解锁了,这些也是无手机锁机。进入中国的(外国)无锁机或者是经过解了锁的无锁机和国行机一样,不用卡贴,插卡就有信号,不用卡贴转换。 无锁机是没有绑定运营商的机子或者是在运营商处购买的全价机,或者是有手机锁机进行官方解锁后的无锁机,插卡直接出信号,可以随意升级系统。无锁版就是在该手机支持的制式内,可以使用任意一家运营商的 SIM 卡。 所以说,只要是无锁机啊,全世界都是一样的。买无锁机,只用看自己用什么卡,有的支持移动联通 4G(5S或者6代),有的支持三网 4G(6代)。 常见的无锁版有国行、港版、新加坡版、台版等,常见的有锁机有日版、美版 AT&T 、美版 Sprint 、美版 T-Mobile 。 有网络手机锁的机子和无手机锁机的辨别方法: 1.收到机子不插卡,如果显示无服务,而不是无 SIM 卡,有可能是有锁机,再插 SIM 卡,关掉 Wi-Fi ,在设置里打开数据,下面的漫游不要开,试试上网,如果不开下面的漫游无法上网,那就是有手机锁机。 2.有卡贴的叫做有手机锁机。无卡贴的,是无锁机或者是官方软解机。 有卡贴的,是机器本身并没有被pojie,基带锁没有解开。可以正常启动,正常安装软件使用,都不影响,唯一就是不能升级系统软件,升级后就又变成未解锁的了,不能正常打电话了,需要新的解锁卡贴。还有就是,用卡贴的机器,有时候不是很稳定,比如突然没信号什么的。而且用卡贴可能更费电一点点。说白了,有卡贴的就是国外的机器,还没有被pojie,需要用一个小的装在卡套上的卡贴来实现pojie。 无卡贴的,是普通机器不存在pojie的烦恼,可正常使用。 国行和港行都是无手机锁版手机,只有国外版本才可能有网络手机锁。 有网络锁的机子和无锁机的优缺点: 有网络手机锁的机子的优点:价格便宜。 有网络手机锁的机子的缺点:有锁版 iPhone 一般用起来麻烦,信号差,接通慢,上网慢,机器翻新的很多。一般出手也卖不了好价钱,还有各种隐患!新手最好不要碰啦。 无手机锁机的优点:任何一家运营商的 SIM 卡都可以顺利地帮助 iPhone 激活,并能够正常使用。无锁版可以随意升级固件而且不必考虑信号pojie问题。对它们来说只需要越狱,不需要解锁。 无手机锁机的缺点:一般价格都会比较高。 有锁机开机需要解锁(不关机无事),无锁机插卡即用,其他都一样。 内置卡贴机 说到这里呢,小编要提示大家一下很多人拿内置卡贴机来当无锁机来卖,大部份不懂的人都会上当,那什么是内置卡贴机呢? 这种内置卡贴机是JS在市面上收来的有锁机器,通过拆卸,在主板里手工焊上卡贴制成的(这样的机子你就无需插卡贴使用了),然后JS再组装回去当无锁机来卖。 由于是内置卡贴,老版本的卡贴不支持 iOS 10,而你又无法更换内置卡贴或者你根本不知道你的机器是内置卡贴机。在这种情况下,你升级 iOS 10就会变成砖头。 这种机子有个共同的特点就是通过网站或相关的软件查序列号查不到是否有锁,只凭卖家说是无手机锁机,因为不需要插卡贴就能用,你要是相信了你就上当了!因为有手机锁机还可以花钱去官解,但是这种内置卡贴机连花钱去官解都无效。 所以,没有卡贴 ≠ 无锁机。 购买后如何检测是否为内置卡贴机? 1.使用移动 SIM 卡上网,内置卡贴机要开数据漫游才有3G/4G才能上网,而无锁机只需要开蜂窝数据就可以上网了。先将 WiFi 关闭,并关闭数据漫游,开启蜂窝移动数据,如果能上网则是无手机锁机,内置卡贴机在这种网络设置下是无法上网的。 2.拆开主板进行查看。这种方法对果机不熟练的小伙伴,慎用,非要拆机查看,小编建议寻找专业维修人员进行拆机,比如类似迅维快修专业维修机构里面的师傅。 内置卡贴机升级后变砖了,怎么办? 这样只有去找类似迅维快修店这样专业维修人员进行拆机更换卡贴才能继续使用了。 所以,小编建议大家,不论是购买新机还是二手机,都要擦亮你们的双眼,一旦出现手机变砖,那将是一件相当让人头疼的事情啊!你们说是不? 刚才小编说的是有网络手机锁的机子和无手机锁机,那么接下来,小编要给大家说说激活锁啦。 什么是激活锁? 激活锁英文名称:Activation Lock,也就是我们常说的ID锁。从 iOS 7 开始新加入的功能,目的是如果你的 iPhone/iPad 丢失后增加使用和倒卖的难度系数。简单说,就是手机被丢失后,捡/偷到你手机的人是没有办法在短时间内正常使用你的手机的。 开启方法:进入“设置”-“icloud”,打开“查找我的iPhone”即可。 激活锁一旦开启,如果要抹除数据重新激活,或者关闭“查找我的 iPhone ”都需要你的ID密码。 所以开启了激活锁的手机,没有ID密码是抹除不了你的数据的。在手机丢失的情况下,你可以用Apple ID 登录 iCloud.com,把手机设置成丢失模式,可以远程抹除数据了。(如果选择抹除所有数据,将不能再定位和跟踪手机) 有激活手机锁的机子对于其他人来说,就是一个废机。 那么为什么那么多人还是“钟情”于偷手机这种行当呢? 除了占为己有、直接贩卖外,还会将手机里的ID锁进行隐藏,重新售卖给用户。这就是我们说的隐藏ID锁。 买到这种有隐藏ID锁的小伙伴,表面看起来“查找我的 iPhone ”已经关闭,但是重新刷机还会需要ID密码才可以激活,这时候需要输入的就是原机主的账号和密码了。这就是很多小伙伴刷机后手机突然被锁了的原因。(被锁原因还有的是因为黑客恶意锁机) 购买 iPhone 前需要注意些什么? 1.网络购机的话,务必在购机前问店家索要你要买的手机的序列号和 IMEI,去苹果官网去查询序列号,显示:请激活你的 iPhone,这样的提示就是新机,然后查一下 IMEI 码即可。 2.如果你是现场购机的话就最好不过啦!新机付款后在商家面前激活后插卡正常使用再拿走,如果是二手机可以恢复出厂设置后重新插卡激活,正常使用后再拿走。当然序列号也一定要当时就查询清楚啦! 3.一定要刷机。刷机重新激活手机后,没有出现需要验证ID账号和密码的界面,那就是没有激活手机锁的机子。 希望小编这篇关于鉴别有没有手机锁的知识介绍和购买 iPhone手机前的注意事项,对有需要的朋友有所帮助。 该文章被收录于: iphone怎么看手机有没有锁 https://www.chinafix.com/zt/321562-1.html iphone7wifi打不开 https://www.chinafix.com/zt/9186-1.html iphone怎么激活 https://www.chinafix.com/zt/351812-1.html 苹果7无服务 https://www.chinafix.com/zt/5093-1.html 白苹果了怎么办 https://www.chinafix.com/zt/303171-1.html iPhone7无基带维修 https://www.chinafix.com/zt/1651-1.html 刷机用什么系统比较好 https://www.chinafix.com/zt/7614-1.html |
