在使用电脑享受上网的乐趣的同时,我们也不得不面对电脑出现的各种各样怪异的问题,但是,要是万一系统出问题怎么办呢?win10如何修复系统呢?重装大法其实并不是无所不能的,如果系统并没有完全不能动弹,或某个组件有问题,比如:网络经常掉线、浏览本地文件是卡死等等,我们可以先通过Windows系统自带的修复系统命令——sfc,来快速而有效地修复系统,说不定能收获奇效。 win10如何修复系统 图1 一、win10如何修复系统——修复系统命令sfc 这个修复系统命令的全称是英文System File Checker(系统文件检查程序)的缩写,名为:sfc,其主要作用就用来检测并修复系统文件的。 在命令提示符窗口键入:sfc /?,便可以查看它的用法和作用。 win10如何修复系统 图2 该修复系统命令拥有多个参数,不过,最常用的参数就是 /scannow(注意,在命令提示符中不区分大小写),也就是“现在扫描”的意思。该参数会对所有关键的系统文件进行扫描,如果发现问题,则会尽可能地自动修复。 也正因为如此,当我们使用该命令时,由于需要对系统核心文件进行更改,所以需要以管理员身份运行命令。否则,就会因为权限不够而失败。 二、win10如何修复系统——修复系统命令sfc的操作方法 在这里,我们以Windows 10系统为例,其他系统操作方法大同小异,可以依照此方法进行。 首先,右击屏幕左下角的 Win徽标,在弹出的右键菜单点击“命令提示符(管理员)”。 win10如何修复系统 图3 然后,在打开的窗口输入:sfc /scannow,回车。这时,将会在屏幕上看到以百分比形式实时显示的扫描进度。 win10如何修复系统 图4 由于Windows的系统文件比较多,扫描需要的耗时较长,在此过程中,你可以把这个扫描窗口最小化,在电脑上去做别的事,一般不会有什么影响。 在通常情况下,扫描修复会在30分钟左右完成,不过这只是个参考值,具体还是要依你的系统情况而定。如果在扫描过程中发现有问题,它就会自动执行修复,无需你再去插手。等到整个命令执行完毕,它会显示一个简报,告诉你是否发现了问题,发现问题后又是否成功修复。 三、win10如何修复系统——使用修复命令sfc的注意事项 1、该命令只修复系统错误,不会修复你安装的软件错误。比如说,你在系统装好后,又在电脑上安装了一个游戏,后来有一天,游戏突然运行不了了,你用这个命令是无法对游戏进行修复的。 2、使用该命令不会造成其他副作用。也就是说,如果你的系统正常,运行它不会对系统有损害。如果你的系统损害严重,该命令不能修复系统的话,也不会扩大损害。 3、使用该命令进行修复系统是微软推荐的做法。毕竟,微软制作这个命令的初衷就是为了有朝一日能用它修复系统的。 以上是无需重装,利用Windows自动修复命名快速修复系统的介绍,相信大家都掌握了win10如何修复系统的操作方法,如果你也遇到类似的问题,不妨按上面的方法操作吧!希望本文的分享对大家有所帮助。 |
