在使用电脑的日常过程中,经常会遇到一些问题,当系统出现了严重的问题或系统崩溃时,只能通过重装系统来解决问题。有用户反馈在重装系统时会出现提示windows安装无法继续的情况,需要用户重启后重新安装(华硕主板最多),但反复试过后还是依然无法正常安装。那么win7系统重装提示Windows安装无法继续怎么办呢?下面小编以华硕主板为例,给大家介绍一下Windows安装无法继续的解决方法。 Windows安装无法继续怎么办 图1 方法一、跳过错误继续 快速的解决方法,就是出现这种问题时,首先可以同时按住shift+f10,此时会弹出命令提示对话框。在对话框里输入cd oobe,此时就进入到了oobe这个目录了,再输入msoobe回车,只要等待几秒后就会看到安装在继续了。 这是因为这个命令是自动跳过错误继续下一步安装的。如果安装完成后都没有报错,能进系统的话,那么恭喜你完美解决。 Windows安装无法继续怎么办 图2 方法二、修改注册表 如果通过上面的方法安装到最后一步,还是弹出“Windows安装程序无法将Windows配置未在此计算机的硬件上运行。”的话,那么,就得用第二种方法了:修改注册表。 继续按住shift+f10,在弹出的对话框里输入regedit回车,此时会弹出注册表。 依次找到HKLOCAL MACHINE\SYSTEM\SETUP\STATUS\ChildCompletion把setup.exe的值从1改成3,然后关掉注册表和命令窗,点错误窗口的确定,重启。重启能进入系统的话那就没问题了,如果还是一样报错的话那就得用大招了。 Windows 安装无法继续怎么办 图3 方法三、修改启动项 再次重启一直按delete进入BIOS(按键视主板而定),进入BIOS后找到系统启动项会发现多了一个“windows boot manager”开头的启动项,不过没关系,我们把启动项修改下,改成硬盘为第一启动项再次开机就可以了。 Windows安装无法继续怎么办 图4 方法四、 如果还是不行的话那就在BIOS里找到SATS Config这个选项里面把AHCI修改成IDE,同时禁用UEFI启动模式,改成只用legacy模式,问题基本都可以解决。或者直接用ghost版本的系统进行安装就不会出现Windows 安装无法继续的问题了。 方法五、 最后还有一种办法,比较麻烦,但是还是在这里说下吧。首先到一台能上网的电脑上下载INTEL F6驱动程序,下载完成后解压,然后拷贝到U盘中,重新运行PE,把之前的系统盘格式化以后使用WIN7安装工具安装时,选择PNP驱动,点 击后把驱动路径指向刚才U盘中的F6驱动程序,然后配置完成后提示重启,重启以后就可以正常安装了。 以上是关于win7系统重装提示Windows安装无法继续的解决方法的介绍,如果你也遇到同样的问题,不妨参照上面的方法操作吧!希望本文的分享对大家有所帮助。 |
